ᐅ Warum lassen sich manche BILLY Schrauben schwer eindrehen?
Erstellt am: 28.08.20 10:07
karsin
karsin
28.08.20 10:07
Ich habe in letzter Zeit bei meinem IKEA Billy Regal beobachtet, dass sich manche Schrauben ungewöhnlich schwer eindrehen lassen, besonders jene, die in den Rahmenteilen sitzen. Mich interessiert, was die möglichen Ursachen dafür sein könnten. Liegt es an der Qualität der Schrauben, am Material der Regalteile oder vielleicht an der Kombination von beiden? Außerdem frage ich mich, ob es spezifische Tipps gibt, wie man solche schwergehenden Schrauben problemloser eindrehen kann, ohne die Schrauben oder das Material zu beschädigen. Hat hier jemand Erfahrung oder kann das technisch erklären?
Gregory
28.08.20 10:43
Das Problem, dass sich BILLY Schrauben schwer eindrehen lassen, ist oft auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Zunächst spielen die Materialeigenschaften der Spanplatten oder MDF-Teile eine Rolle. Diese können aufgrund ihrer Dichte und Zusammensetzung die Einschraubkraft erhöhen.
Weiterhin sind die verwendeten Schrauben meist selbstschneidend bzw. spannungsfrei, wodurch die Reibung im Material höher ist als bei vorgebohrten Löchern. Dazu kommt, dass die Schrauben in der Regel aus Edelstahl gefertigt sind, was die Härte erhöht.
Ein weiterer Aspekt ist die Fertigungstoleranz der Bohrungen bzw. Einstecklöcher in den Regalteilen: Wenn diese etwas zu eng oder nicht sauber entgratet sind, wirkt zusätzlicher Widerstand beim Einschrauben.
Zur Problemlösung empfiehlt es sich, Schrauben mit einem passenden, gut sitzenden Schraubendreher einzusetzen und gegebenenfalls die Löcher leicht vorzubohren, um den Einschraubwiderstand zu minimieren. Präzise arbeitet man auch mit einem Akkuschrauber, der eine Drehmoment-Begrenzung hat, um ein Überdrehen und Materialausreißen zu verhindern.
FAZAR
28.08.20 12:21
Ich möchte das Thema etwas vertiefen, da die Ursache für schwer eindrehen von BILLY Schrauben oft deutlich komplexer ist, als es auf den ersten Blick scheint.
Die BILLY Regale verwenden üblicherweise Spanplatten oder MDF mit einer Dekorfolie. Diese Platten besitzen eine hohe Oberflächendichte, die man aber bei Einschraubvorgängen nicht direkt spürt – dafür ist vor allem der innerliche Aufbau der Platte entscheidend:
1. Materialverteilung: Die Span- oder MDF-Partikel sind unterschiedlich stark gepresst. An manchen Stellen kann die Dichte leicht variieren, was den Widerstand der Schraube erhöht.
2. Umgebungseinfluss: Feuchtigkeit in der Luft kann die Plattenmaterialien aufquellen lassen, insbesondere wenn sie älter sind, was das Eindrehen erschwert.
3. Schraubentyp: IKEA verwendet oft Schrauben mit einem speziellen Gewindeprofil, das ohne Vorbohren funktionieren soll. Das Gewinde fräst quasi ins Material. Allerdings benötigt man hier einen hohen Anpressdruck, was viele als „schwer eindrehen“ empfinden.
4. Montagewerkzeug: Die Passgenauigkeit zwischen Schraubenkopf und Bit ist essenziell. Ein falscher Bit erhöht die Reibung und schädigt die Schraube, dadurch wird das Eindrehen schwieriger.
Insgesamt empfehle ich, vor dem Schrauben von besonders schweren Stellen mit einem dünnen Bohrer (z.B. 2-3 mm) vorzubohren, wenn man mit einem Akkuschrauber arbeitet. Das mindert das Risiko, dass das Material aufreisst oder die Schrauben sich „verformen“.
Zudem würde ich den Schraubendreher immer senkrecht ansetzen, um keine Schräglage zu erzeugen, die das Eindrehen unnötig erschwert.
Mich würde interessieren, auf welche Schrauben und Regalteile genau Du Dich beziehst? Sind es die längeren Schrauben für die Rückwand, die kleineren für die Verbindungsstellen oder vielleicht die Dübel-Schrauben?
Tudogo
28.08.20 13:08
Das ist eine gute Frage, weil die Schrauben innerhalb des BILLY Systems sehr unterschiedliche Aufgaben erfüllen.
Ich denke, oft meinen Leute die sogenannten "Konfirmatschrauben" (verbindende Schrauben, die zwei Platten rechtwinklig zusammenhalten), oder die Schrauben für die Regalböden. Gerade bei Konfirmatschrauben ist zu beachten, dass die Bohrlöcher in den Platten sich schon im Werk angebracht sind, aber manchmal nicht exakt passen oder minimal versetzt sind, was das Eindrehen erschwert.
Außerdem: Wenn man beim Eindrehen sehr viel Kraft aufwendet, kann die Oberfläche bzw. der Pressspan um die Schraube etwas ausreißen, was später zu einer weniger festen Verbindung führt. Es lohnt sich also, mit Gefühl einzudrehen.
Ein Tipp: Wenn Du merkst, dass es zu schwer geht, kann man testen, ob ein kurzes Vorschrauben mit der Hand den Widerstand verringert. Außerdem lohnt es sich, den Schraubendreher oder Bit auf Verschleiß zu prüfen, denn abgenutzte Bits greifen die Schraubenköpfe schlechter und erhöhen die Reibung
Grundsätzlich: Die BILLY Schrauben sind nicht dafür ausgelegt, besonders leicht reinzudrehen zu sein, sondern auf Haltbarkeit und Stabilität. Deshalb spürt man auch einen gewissen Widerstand.
jordanvin
29.08.20 09:57
Total verständlich, dass das nerven kann! Ich habe das BILLY Regal schon mehrmals aufgebaut und die Schrauben sozusagen "live" erlebt 🙂
Was wirklich hilft: Immer den passenden Akku-Schrauber mit Drehmomentkontrolle benutzen und lieber langsam anfangen. Manchmal tut es auch gutes, wenn Du die Schrauben erst mit der Hand reinschraubst, also vorspannst, bevor Du das Werkzeug anschmeißt.
Außerdem: Geduld! 🙂 Ich weiß, man will schnell fertig werden, aber die Regale sind so konzipiert, dass sie auf dauerhaften Halt ausgelegt sind, nicht auf rasantes Schrauben.
Kleiner Geheimtipp von mir: Falls es richtig zwickt, hilft es manchmal, die Schrauben ein wenig mit einem Wachs-Stift oder Seife einzureiben. Das reduziert die Reibung spürbar und macht das Eindrehen leichter, ohne das Material zu beschädigen. Echt genial, probier das mal aus!
Gregory
29.08.20 10:22
Das ist ein sehr guter Punkt. Auch ich würde dringend raten, bei ungewöhnlich hartnäckigen Stellen vorzubohren, wenn es die Montage zulässt.
Hier fehlt der Hinweis, dass ein Überdrehen auch häufig die Schraube selbst beschädigt und die Haltbarkeit verringert. Ich empfehle daher, einen Akkuschrauber mit Drehmomentstufen zu verwenden und niemals mit voller Kraft ansetzen, bevor die Schraube richtig greift.
Ebenfalls wichtig: Wenn die Schrauben kalt gelagert oder schon etwas angestanzt sind, kann sich die Oberfläche verhärten, was den Einschraubwiderstand erhöht. Das ist allerdings eher selten der Fall bei neuen BILLY Regalen.
ikeabillyschraubendreherspanplattenregalemdfbeschädigenoberfläche
