ᐅ Warum fällt bei meiner Ikea Metod Küche die Tür immer wieder ab?
Erstellt am: 15.11.18 09:17
V
vin-si
V
vin-si
16.11.18 13:26
NOAHSAU schrieb:
Ich behaupte: Wenn eine Tür immer wieder von den Scharnieren fällt, liegt das auch an falscher Konstruktion der Scharniermechanik und am Material.
Ich verstehe deine Perspektive und kann teilweise nachvollziehen, dass manches Massenprodukt seine Schwächen hat. Dennoch bin ich der Meinung, dass es hier womöglich eher um individuelle Montagefehler oder Materialunebenheiten gehen könnte. Die Scharniere gefallen mir qualitativ eigentlich gut, und die Mechanik trifft auch meine Ansprüche.
KAMERON schrieb:
1. Scharniere komplett abschrauben
2. Vorhandene Schraubenlöcher prüfen, ggf. mit Holzdübeln aufarbeiten
3. Neue Schrauben verwenden, bevorzugt mit Feingewinde für Spanplatten
Das werde ich nochmal systematisch angehen und genau schauen, ob die Löcher ausgelutscht sind. Vielleicht habe ich hier schon Fehler gemacht, weil ich die Schrauben einfach immer nur nachgezogen habe ohne die Löcher zu kontrollieren.
Danke für die Tipps bisher, ich melde mich wieder, wenn ich was herausfinde.
fasau
17.11.18 07:48
Hey, vin-si, ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner IKEA Metod Küche! 😃 Mir hat es geholfen, die Scharniere komplett zu ersetzen. Manchmal sind trotz guter Optik einfach kleine Defekte drin, die man erst nach längerem Gebrauch merkt.
Außerdem: Achte auf exakte Ausrichtung der Türen – wenn eine Tür nur minimal schief hängt, kann das die Scharniere stark belasten, wodurch sie sich schneller lockern. Also ganz genau vermessen und justieren!
Halte durch, du kriegst das hin!
V
vin-si
17.11.18 14:03
Das ist ein sehr guter Hinweis! Tatsächlich habe ich bisher kaum mehr als die 'sichtbare' Position geprüft, aber keine präzise Ausrichtung vorgenommen. Ich werde mir eine Wasserwaage holen und wirklich penibel alles einstellen.
landen schrieb:
Oder hast du vielleicht das falsche Scharniermodell erwischt? Metod hat da gelegentlich verschiedene Varianten, und nicht alle passen auf jeden Korpus gleich gut.
Auch das werde ich nochmal checken, danke!
Mir scheint, dass da mehrere Faktoren zusammenspielen. Sobald die Montage sauber und präzise ist, sollte das Problem eigentlich nicht mehr auftreten.
Tobias
18.11.18 09:14
Zusammenfassung:
- Prüfe Schraubenlöcher und stabilisiere bei Bedarf mittels Holzdübeln
- Verwende passende Scharniere, die für den Metod-Korpus geeignet sind
- Kontrolliere und justiere die Türausrichtung penibel
- Schrauben nach Montage mehrfach nachziehen
Diese Schritte lösen meistens Probleme mit hängenden Türen bei Metod Balkenkonstruktionen.
metodscharniereschraubentüren
