Warmwasserbereitung Wärmepumpe
Mahri23
Mahri23
Unsere Zirkulationspumpe läuft jeden Früh einmalig von 6:50 bis 7:20 Uhr. Das ist die "Duschzeit".
Unser Warmwasser Speicher wird einmal am Tag (16:00Uhr) auf 50 Grad aufgeheizt. Das reicht früh Morgens für 47 Grad Warmwasser Temp.im Boiler.
DeepRed
DeepRed
Reden wir von der Zirkulationspumpe, welche bei meiner Viessmann Wärmepumpe mit 7 Watt läuft? 7 Watt! Mehr wird eure auch nicht verbrauchen.
Dafür, dass sie verhindert das sich Legionellen bilden und immer sofort warmes Wasser aus der Leitung (wo auch immer) kommt, und somit hilft, Wasser zu sparen.
Ich hab sie morgens 3h an und Nachmittags bis Abends 7h. Sind 10h. Macht bei 39cent/kwh --> 0,027€/Tag. Sind knapp 10€ im Jahr.
Lasst sie laufen...
GePrest
Lasst sie laufen...
Es geht nicht um die Leistung der Zirkulationspumpe sondern um die Wärmeverluste. Da kommt aufs Jahr gesehen einiges mehr zusammen
Alessandro
andere Frage: wie oft macht die Wärmepumpe Warmwasser am Tag?
Meine macht es genau 1x, weil ich es zeitlich begrenzt habe.
Bei 0,39€/kWh und ca. 1kWh pro Warmwasser Takt benötige ich ca. 142€ pro Jahr für Warmwasser.
Läuft die ZP ständig wie in deinem Fall, macht die Wärmepumpe sicherlich 2x oder sogar 3x täglich Warmwasser (sofern die Warmwasser-Bereitung nicht zeitlich begrenzt ist).
Außerdem wird ständig der Heiztakt unterbrochen, was auch nicht klug ist.
Da warte ich lieber 5 Sekunden bis ich warmes Wasser aus der Leitung bekomme...
DeepRed
DeepRed
Ich will das niemanden ausreden, versteht mich nicht falsch. Dann nehmt bitte aber 1x Jahr eine Legionellenprobe. Ich hab beruflich mit Keimen und Wasserkreisläufen zu tun. Ich hab da leider einen anderen Blick drauf als nur rein monetär.
Aber wie gesagt, ich schreib euch das nicht vor...
RotorMotor
5 Sekunden? Da hast du aber sehr kurze Leitungen...
So eine Entscheidung trifft man aber vor dem Bau und nicht hinterher.
Wenn dann erstmal eine Zirkulation verbaut ist, hat sie aus hygienischen Gründen benutzt zu werden.
Und zwar nicht nur einmal am Tag wenige Minuten.
Damit spühlt man ja immer nur etwas lauwarmes Wasser nach, was ideal ist für Keime.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warmwasserbereitung Wärmepumpe
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
5Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 314
6Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1273
7Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 220
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
9Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
10Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
11Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
12Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 974
13Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
14Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
15Wärmepumpe - Warmwasserbereitung - Seite 314
16Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
17Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
18Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
19Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
20Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
