Wandschrank mit 10cm Breite?
4,30 Stern(e) 3 Votes
robi_aus_ffm
ich würde da , wenn möglich, keine wandschränke aufhängen. rechts nimmst das licht vom Fenster weg, und nur einer links sieht besch..... aus. was gut passen würde, weil nahe am herd, sind nicht so tiefe offene regalböden sowie relingstangen zum aufhängen von kochlöffeln etc, gewürzen, topflappen, pfannen , deckel etc. .
so hättest du dies immer griffbereit.
robi_aus_ffm
auf dem wohnungsplan ist die spüle rechts ums eck, da sind doch dann bestimmt auch wasser und abflussanschlüsse. dann wird das mit deinem plan nichts.
Willst du wirklich ein loch in die Wand stemmen für die abluft ?
ich weiss ja nicht ob das eigentum ist. selbst da würde ich mir das überlegen.
als mieter hast du da keine chance...
I
IKEA-Experte
Gibt es keine Spülmaschine?
Für die Flachschirmhaube gibt es einem Montagesatz für einen 90 cm breiten Oberschrank. Hast du recherchiert, ob das auch mit 80 cm Breite geht?
Möglich wäre auch unter dem Kochfeld einen 60 cm breiten Schrank zu nehmen und neben der Spüle einen 60er statt 40er Schrank. Dann kann der Dunstabzug in einen 60er Oberschrank rein.
Donut009
Wasseranschlüsse und Abfluss wird noch verlegt.
Loch in die Wand oder nicht wäre prinzipiell für die Planung der Haube egal, weil es die immer in Abluft & Umluft gibt.
Aber im Moment: Ja - ist Eigentum & Ja ich möchte ein Loch in der Wand (aber bohren und nicht stemmen), damit ich die Feuchte vom Kochen & die Gerüche nicht im Raum habe (Wohnzimmer/Küche ist ein Raum). Die Kosten für das Loch sind nach dem zweiten, dann nicht nötigem, Tausch der Aktivkohlefilter wieder relativiert.
Die Spüle ist gegenüber der Küchenzeile in einem von 4 Hochschränken.
60er Schrank für das Kochfeld könnte problematisch werden, weil es ein 80er Kochfeld ist.
Dass der Oberschrank vom Einbaumaß nicht zum Abzug passt habe ich gesehen. Meine Überlegung war, in den Schrank einfach links und rechts ein 100er 4-Kant-Holz rein zu setzen und somit den Schrank innen auf 60 zu verkleinern. Daran kann dann die Halterung für den Abzug montiert werden.
Vor den Abzug würde ich ein Brett und ein Gewürzregal setzen.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wandschrank mit 10cm Breite?
1Nachträglich Fenster einbauen? - Seite 225
2Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 241
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
4Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
5offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 - Seite 340
6Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? - Seite 327
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft - Seite 210
8Abluftsysteme für Herd nach "unten" gut? - Seite 213
9IKEA Rutinerad Backofen und Metod Oberschrank Masse Kabellänge gesucht - Seite 214
10Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
11Front für Spüle/Müll-Kombi 10
12Spüle und Herdplatten auf Kücheninsel oder konventionell verbauen? 19
13Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki 16
14Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
15Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
16Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen 14
17Bora Kochfeld zum 3. mal defekt, Erfahrungen? - Seite 248
18Induktionsherd vs. "normales" Kochfeld 31
19Kochfeld von Neff - eingelassen oder aufgesetzt? 10
20Einbruchsichere Fenster? 33
