Warning: Undefined array key "username" in /www/htdocs/w01d981c/backend.hausbau-forum.de/frontend/index.php on line 357
ᐅ Wandschrank mit 10cm Breite?
Erstellt am: 07.03.2017 07:43
holzfreak 07.03.2017 07:43
langsam konkretisiert sich die Planung unserer Küche. Voraussichtlich werden wir die Idee mit einem Zweizeiler umsetzen.
Damit ist eine Zeile nur Arbeitsplatte & eine nur Schränke. Die Seite mit Arbeitsplatten ist ca. 3x80 1x60 1x40 = 3,40 m lang.
Da ich ein 80er kochfeld habe und deswegen zu einem 90er Dunstabzug tendieren würde geht das leider mit den Wandschränken nicht mehr auf.
(Beispiel: links vom Herd ist noch ein 80er Schrank, über dem Herd aber nur noch 70 Platz. Somit bekommt man da nichts bündig hin. Man muss immer 5 cm überbrücken) Nach rechts habe ich das gleiche Problem...da ist es noch blöder, weil da irgendwann ein Fenster kommt.
So - ich plane daher bis jetzt ohne Oberschränke. Das sieht sicher auch ganz gut aus, aber mit wäre auch nicht schlecht. vor allem weil man darunter gut eine Beleuchtung integrieren kann.
Gefallen würde mir von der Arbeitsplatte erst ein Spiegel (Fliesen, Glas, Holz, o.ä.), dann ein kleines Brett als regal (ca. 30-35 cm über Arbeitsplatte) und dann nochmals ca. 15 cm darüber diese Schränke. Bei jedem anderen Küchenhersteller wäre das wohl kein Thema:
Metod
wandschrank horiz. m Vitrinentür, weiß, Jutis Frostglas
Hat hierzu jemand eine gute Idee? Kann man aus irgendwas ein 10er Regal bauen o.ä.?
Selbst mit einer 100er Dunstabzugshaube passt es nicht 🙁
Grüße
robi_aus_ffm 07.03.2017 08:12
METOD
Korpus Wandschrank, weiß
da kannst du leicht die breite / höhe kürzen, aber ob das sinn macht...
abzüglich der seiten bleiben da nur ca. 6,4 cm innenbreite....
lass lieber links rechts etwas platz.
gruss robi
Nörgli 07.03.2017 08:47
Was ist an 5cm Abstand zur Dunstabzugshaube verkehrt? Den sollte man eh haben, um deren Seiten gut reinigen zu können. 🙂
Nörgli 07.03.2017 09:31
Wie ist das denn wenn man so einen Schrank "verkleinert" sieht das danach wieder ordentlich aus?
Platz lassen ist natürlich auch eine Option und dann z.B. einfach nur einen Schrank links und rechts hängen. Dann wird es auch wieder schön symmetrisch.
Ebenfalls habe ich vorhin noch diese Hauben entdeckt.
iQ700 Edelstahl90 cm Flachschirmhaube
Produkt ID
LI99SA683
Die ist 90 breit, würde wohl noch in den o.g. Schrank rein passen (oben muss ich wahrscheinlich einen Kreis rein sägen, aber da kommt dann eh eine Art Kamin / Verkleidung drauf).
Dann könnte ich wieder einen durchgehende Zeile machen. Wie findet ihr solche Hauben?
Notfalls müsste ich eben 60er hängeschränke nehmen, die sind dann aber nicht so schön. Glaube da würde mich ein kleiner Kamin ganz hinten auf dem Hochschrank weniger stören?! Tiefe ist ja 30 und das Rohr nur ca. Ø15.
in den Hochschrank kann man dann vor den Abzug ein kleines Gewürzregal bauen
robi_aus_ffm 07.03.2017 10:29
das kommt auf deine handwerklichen fähigkeiten und dein werkzeug an.
ich habe diese 20er in der höhe gekürzt, da sieht man nichts. beim kürzen in der breite musst du ev. an einer seite neue löcher für boden/Fußplatte bohren, oder wenn es die seite des nachbarwandschrank ist, von außen schrauben.
IKEA-Experte 07.03.2017 15:24
Man müsste schon mal eine Ansicht der gesamten Zeile sehen, um sinnvoll etwas sagen zu können.
metodwandschrankarbeitsplatteschränkeherdregaldunstabzugshaubehaubenkaminhochschrank
