Wanddurchführung Elektrokabel Garage / Außenbeleuchtung
Peppoderwilde
derzeit wird unser Haus ( ohne Keller ) gebaut. Der Rohbau ist nun so gut wie fertiggestellt und die Elektriker ziehen nun die Kabel ein.
Die Durchführung der Kabel für die Außenbeleuchtung ( Nordseite / Südseite ) und die Zuleitung für die Garage ( Südseite in Vorbereitung ) ist nun an der Reihe.
Laut unserem Bauleiter sollen die Kabel gemäß angehängter Zeichnung nach außen geführt werden. Das wäre gängige Praxis. Auch bei unsere Nachbarn wurde es so ausgeführt.
Die Kabel sollen in ca. 500 - 600mm Höhe ( oberhalb der äußeren Abdichtung ) durch die Wand geführt werden. Von da aus dann nach unten auf der Abdichtung liegend durch eine Fuge der Klinkersteine. Die Maurer putzen das Kabel dann mit ein.
Leerrohre nach draußen wurden, bis auf die Mehrspartenhauseinführung, keine eingebaut. Das ist natürlich nicht gut, ich kann’s jetzt aber auch nicht mehr ändern.
Gibt es hier eine bessere Möglichkeit ?
Falls nicht, worauf achte ich hier am besten ? Wie dichte ich das Kabel am besten ab ? Sollte ich die Kabel in Eigenregie durch eine Primo (Luftdichte Unterputzdose ) ziehen ?
Schematische Darstellung: orange/gelb/rot Stützen auf grauem Fundament; Rohrführung, 500–600 mm.
Zuletzt aktualisiert 09.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wanddurchführung Elektrokabel Garage / Außenbeleuchtung
1Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte - Seite 225
2SAT und/oder Kabel? 12
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
