Wandanschlüsse, Ecken, Fugenbildung Fermacell
4,30 Stern(e) 4 Votes
world-e
kann mir jemand erklären, ob es eine "beste" Methode für den Wandanschluss von Fermacell Gipsfaserplaten gibt? In der Fermacell Broschüre sind verschiedene Möglichkeiten aufgeführt (siehe Ausschnitt dieser Broschüre). Aber welche nun für welchen Zweck hat, verstehe ich nicht. Oder können die Wandanschlüsse mit dem gleichen Kleber wie die restlichen Fugen verklebt werden? Oder bleibt so oder immer ein kleiner Riss in den Ecken? Wenn man anschließend mit Strukturputz verputzt, wird man den Riss ja ebenfalls bekommen.
Speziell in einem Haus in Holzständerbauweise.
Vielen Dank
wpic
wpic
Der beste Anschluss ist der gleitende Anschluss, der Bauteilbewegungen zulässt, aus Gebäudebewegungen oder aus thermischen/hygrischen Verformung, die es unweigerlich geben wird.
Komplett verfüllte Fugen werden wieder reißen. Die Methode mit dem eingelegten Trennstreifen funktioniert oder mit einem eingebauten Fugenprofil als Schattenfuge, dann aber eher aus dem GKB-Programm von Knauf/Rigips oder z.B. von Protektor. Die Lösung ist sehr hochwertig. Bei einem sehr exakten Neubau kann ggf., auch nur mit einer scharfen, exakten Plattenkante auf Abstand gearbeitet werden. Die Fermacellplatten sind randstabil. Das erfordert aber eine sehr gute Vorarbeit und eine perfekte Ausführung.
world-e
Vielen Dank für die Erklärung. Aber Wandbelag Malervlies oder Strukturputz wird an dieser Stelle auch wieder reißen? Oder kann man die dünne Fuge mit eingelegtem Trennstreifen mit Acryl ausfüllen?
wpic
wpic
Lesen + verstehen : "Komplett verfüllte Fugen werden wieder reißen".
Malervlies kann es vielleicht kaschieren. Da hilft nur der Versuch. Es ist abhängig von der Baukonstruktion. In einem Holzbau ist mehr Bewegung als in einem Massivbau.
world-e
ich muss das alte Thema wieder hervorholen.
Hat jemand Erfahrungen mit Rigips AquaBead Flex PRO? Das ist ein ein Eckband, das eine selbstklebende Schicht besitzt. Allerdings ist mir nicht ganz klar, ob hier auch ein 5mm Spalt gelassen werden muss, der ausgespachtelt wird oder ob das Eck stumpf gestoßen wird und dann das Eckband aufgeklebt wird.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 490 Themen mit insgesamt 4531 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wandanschlüsse, Ecken, Fugenbildung Fermacell
1Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
2Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
3Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? - Seite 322
4Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
5Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
6Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
7Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
8Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
9Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
10Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
11Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
12Malervlies vs. Raufasertapete vs. Raufaservliestapete 13
13Malervlies - Erfahrungen und Preise? 44
14Tapezierarbeiten Malervlies 15
15Wandbelag - Porenbeton Q2, Malervlies und Anstrich - Seite 218
16Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
17Malervlies oder direkt gestrichen? 14
18Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
19Q3-Spachtelung ohne Malervlies? 38
20Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
