Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür?
4,70 Stern(e) 3 Votes
motorradsilke
Wir haben eine offene Dusche von 150 x 120. Offen ist die schmale Seite, der Duschkopf ist an der gegenüberliegenden schmalen Seite. Und schon die 150 reichen nicht, um Spritzer im restlichen Bad zu verhindern. Auch die seitliche Glaswand ist bis vorne nass, es würde also auch seitlich rausspritzen.
allstar83
Wir haben 80 Wand und 70cm Öffnung. Das geht für uns. Ablauf ist hinten an der Wand. Leichtes Gefälle an Eingang. Es ist wohl eher die Frage wie man duscht. Ohne Türe ist es für die Mädels wohl kälter. Mich stört es nicht. Finde das super ohne Türe putzen und so. Bin Vielduscher. Das was manchmal rausspritzt hat man auch ab und an mit nassen Füßen.
Wenn Du die Toi drehst und statt eines T ein L für die Dusche machst, hast Du eine längere Trennwand in der Dusche, mind. 30cm mehr. Dann machst Du statt 80 nur einen 70er Durchgang und dann könnte es reichen.
Guter Ansatz von @ypg ...es würde ja vielleicht schon reichen, die Installationswand zwischen Dusche und WC 30 cm nach planunten zu schieben und die WC-Vorwand zu sparen und die WC-Installationen ebenfalls in die Installationswand zu integrieren.
wesson76
So würde das denke ich passen. Wenn ich die Toilette drehe, kann die Dusche weiter nach unten. Die Seite mit der offenen Wand wäre dann ca. 140cm lang.
Was meint ihr?
Grundriss eines Badezimmers mit zwei Waschtischen, Badewanne und Tür
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür?
1Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
2Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
3Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
4Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
7Dusche 2 Seiten offen 26
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 222
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 424
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
