Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür?
4,70 Stern(e) 3 Votes
wesson76
ich brauche euren Rat :). Wir planen gerade das Bad in einem Neubau. Ich habe im Anhang die Planung des Bads beigefügt.
Der Duschbereich ist L-förmig, Maße 160x100cm. Die "offene Wand" ist 80cm lang, der Eingangsbereich in die Dusche ebenfalls.
Frage: Reichen die 80cm Wandlänge aus um zu verhindern, dass Spritzwasser aus dem Duschbereich gelangt? Oder doch eher eine Tür verwenden?
Laut einem Berater im Sanitärhandel sollte das ausreichen. Im Internet lese ich von einer mind. einer Länge von 120-140cm.
PS: In der dicken Mauer zwischen WC und Dusche befindet sicher der Versorgungsschacht.
Grundriss eines offenen Raums mit Bad: Toilette, Doppelwaschbecken, Badewanne, 11,3 m².
Bertram100
Nein, das reicht auf keinen Fall. Ich habe 120cm Wand und 60 Durchgang und es spritzt gerade eben nicht nach draußen. Und ich habe keine Regendusche oder sowas. Mindestens 100cm wären schon nötig und dann auch nur mit Badevorleger. Aber das ginge wohl, denke ich.
wesson76
Habe ich mir fast schon gedacht, dann doch eine Glastür rein.
wesson76
Hast du auch eine L-förmige Dusche?
Tolentino
Tolentino
Kannst es ja erstmal ausprobieren. Bei uns klappt das. Ich musste allerdings aufgrund nicht eingehaaltenem Gefälle auch ein Schwallschutz anbringen, vielleicht hilft das auch.
Bertram100
L-förmige Dusche? Nee, ich habe so wie hier eingezeichnet eine rechteckige Dusche von 90x180. Ich finde die 80cm ein bisschen schmal und würde auf 90 verbreitern wenn es möglich ist. Meine Duscharmatur ist "vor Kopf" in der Dusche. Die Länge habe ich gewählt damit nichts rausspringt und ich keine Tür habe die ich warten muss. :D
An eurer Stelle würde ich das WC auch nicht in die hinterste Ecke setzten. Das WC braucht man am häufigsten, vielleicht auch mal nachts im Halbschlaf. ;)
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür?
1Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
2Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
3Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
4Grundriss Bad mit Dusche 11
5Dusche auf Podest und Schubfach 13
6größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
7Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
8Größe begehbare Dusche - Seite 430
9Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
10Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
11Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
12Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
13Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
14Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
15Offene Dusche - Wie tief? 28
16Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
17Neubau / Badplaung / Familienbad / 11,5qm 23
18Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
19Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
20Anschluss Badewanne an Dusche 21
