Wäscheabwurf Einwurfklappe - Wandmaß 31x28 keine Tür zu finden
klsystem1
ich stehe vor einem großen Rätsel: Fix verputzt mit Kanten eingeputzt ist nun mein Wäscheschacht Einwurfschach mit den Maßen l = 31cm, und höhe = 28cm fertig.
Jetzt such ich ein Revisionstür etc. das ich hier anbringen kann. Doch leider... alle Maße nur 20x20 oder 30x30. Ich finde einfach nichts. mir ist bereits egal ob aus Metall, Holz. etc.
Hat jemand eine Idee für mich ?
Anbei ein Foto...
Offene Wandöffnung mit grünem Zylinderkern und umlaufender weißer Spirale (Baustelle).
Innen müsste man dann auch noch verkleiden, da ist ein d=300mm Rohr eingebaut und aufgschnitten.
Danke,
Tassimat
Tassimat
Wie ist denn das Maß von 31 x 28 zustande gekommen?
Also wenn du was fertig es kaufen willst würde ich (auf Amazon beispielsweise) nach einer Revisionstüre suchen. Da könnte eine mit Innenmaß 30 x 25 reinpassen, die haben noch 5 cm Rand und die ganze Öffnung ist verdeckt.
Eine Konstruktion aus Holz wäre natürlich auch möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick von dir. Oder eben von einem Schreiner angefertigt, solltest du zufällig einen zur Hand haben. Kostet dann entsprechend, aber möglicherweise schicker, als die Metallklappe.
seat88
seat88
Na da täte ich doch selbst eine schicke Holztüre dran zimmern. Vermutlich gibt's beim blau gelben schwedischen Möbelhaus passende Schrank Türen in ähnlichen Maßen.
klsystem1
werde da leider auch nicht fündig.. meist max. nur 1cm links und rechts..
Zuletzt aktualisiert 17.10.2025
Ähnliche Themen zu Wäscheabwurf Einwurfklappe - Wandmaß 31x28 keine Tür zu finden
1Holz oder Stein rund um den Pool? 15
2Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
3Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
4Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
5Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
6Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
7Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
8Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
9Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
10Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
11Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
12Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
13Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
14Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
15Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
16Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
17Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
18Parkett instand setzen: Ist das Holz? - Seite 426
19Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
20Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
