Wärmepumpentarif & Sperrzeit - bitte um Meinungen
4,90 Stern(e) 9 Votes
HilfeHilfe
in meiner Nachbarschaft fallen jetzt nach und nach die Wärmepumpe aus. Ein Grund der oft genannt wird sind die Sperrzeiten wo wie Wärmepumpen sozusagen eine Vollbremsung machen.
Ein Nachbar hat jetzt deswegen vom Hochtarif / Niedertarif auf normalen Haushaltsstrom gewechselt. Ohne Sperrzeit.
Was sagt Ihr dazu? Wie schaut es mit den Stromkonditionen aus, lohnt sich da ein Wechsel? Die Wärmepumpe Tarife sind ja nicht wesentlich günstiger wenn ich richtige schaue
nordanney
Was sagt Ihr dazu ? Wie schaut es mit den Stromkonditionen aus , lohnt sich da ein Wechsel ?
Hier in meiner Region habe ich seit zehn Jahren die Wärmepumpe über den Haushaltsstrom laufen.
Ist in Summe recht deutlich günstiger als ein spezieller Tarif mit einem zweiten Zähler. 25,9 Cent koste gerade der Strom
HilfeHilfe
hm, ist also zu überlegen oder ist man verpflichtet den Hochtarif / Niedertarif Zähler zu nehmen?
nordanney
Kommt darauf an. Grundstück. besteht keine Pflicht. Hast Du eine Förderung für die Wärmepumpe erhalten und musst deren Effizienz nachweisen und die Wärmepumpe hat keinen integrierten Zähler, dann kommst Du nicht um einen zweiten Zähler herum. Das sollte aber die absolute Ausnahme sein.
Merkt man überhaupt den Ausfall? Es sind 2x2 Std täglich eine Drosselung zulässig für neue. Alte haben eine Abschaltung
Wenn ich an die Anfangszeit unserer Feldversuchsanlage denke, da hatte es mehr gebraucht im Winter als 2 Std. bis man es gemerkt hat.
Zuletzt aktualisiert 03.07.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpentarif & Sperrzeit - bitte um Meinungen
1Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
2Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 2103
3Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
4Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
52. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
6Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
7Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 642
8Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? 24
9Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 757
10Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
11Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
12Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
13Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2311439
14Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
15Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
16Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
17Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 420
18Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
19Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 765
20Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? - Seite 536
