Wärmepumpe Außengerät richtig installiert?
4,40 Stern(e) 5 Votes
BananaJoe
heute frage ich mal für einen Nachbarn ;-)
Ich bin heute durch unser Baugebiet gelaufen, habe die auf dem Bild ersichtliche Konstruktion mit der Wärmepumpe-Außeneinheit gesehen und habe mir gedacht: Das kann doch nicht richtig sein?!
Aussenbereich eines Hauses mit Waermepumpe Aussen-Einheit auf Sockel vor Kiesboden
Ich dachte ja immer, das Fundament mit den zwei Erhöhungen links und rechts ist dazu da, die Außeneinheit auf gerade diese beiden Erhöhungen zu stellen. Diese Konstruktion scheint mir dagegen eher unsinnig, ich verstehe weder den Sinn des weißen "Unterbaus" unter der Wärmepumpe noch der schwarzen Querstreben. Es scheint eher so, als sei die Wärmepumpe breiter als das gegoßene Fundament und beim Versuch, die Wärmepumpe trotzdem darauf zu befestigen ist eine Ecke des Fundaments abgebrochen (vorne rechts) - woraufhin man sich für die jetzt zu bewundernde Kostruktion entschieden hat.
Da wir ebenfalls eine Stiebel Wärmepumpe bekommen werden und das Fundament bereits gegoßen ist, frage ich mich natürlich, ob das bei uns auch so aussehen wird bzw. ob das Teil überhaupt fachgerecht installiert wurde. Hat da jemand Erfahrungswerte?
Vielen Dank im Voraus!
nordanney
Kann man so machen. Die schwarzen Querstreben sind mit dem Fundament verschraubt.
Schön? Ich würde und habe es anders gemacht. Aber auch hier gehen die Querstreben weit nach außen.
Zwei Panasonic-Inverter-Außenklimageräte vor Ziegelwand auf Fundamenten montiert
BananaJoe
OK, das heisst nicht schön, aber kann man so machen? Ich fand nur die Kobination aus Fundament, Querstreben und dann noch den weißen Unterbau optisch etwas seltsam; hoffe, dass mein Heizungsbauer das bei uns etwas schöner löst...
hampshire
Ein Abstandshalter ist sinnvoll, wenn sonst Regenwasser von unten zu kommen droht… Das Gerät auf dem Bild steht so auf Türschwellenlevel.
driver55
Sieht für mich nach „falsch gemessen“ aus.
Ich mach‘ kein Fundament, um anschließend die Last so abzutragen.
Auch würde ich Gummiunterlagen zur Schallentkopplung „einbauen“.
(siehe Nordanney).
hausnrplus25
hausnrplus25
Bei uns steht sie auf einem Fundament, aber ohne Querstreben.
Bzgl. der Optik: Wir haben eine Viessmann Anlage und wir haben Abdeckungen geliefert bekommen welche man um dieses "unschöne" untere gestell (die Konsole) bauen kann. Ich kann kein Foto senden, weil wir die Abdeckungen noch nicht angebaut haben :D Die kommen mir da erst ran, wenn die Außenanlage auch gemacht wird, bis dahin würden sie nur unnötig verdrecken und verkratzen.
Nennt sich irgendwie Konsolenverkleidung und ist dann bei uns im gleichen Farbton wie die Außeneinheit.
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1848 Themen mit insgesamt 26912 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe Außengerät richtig installiert?
1Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
2Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
3Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 60491
5Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
6Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vereist, Laut, Dauerlast? - Seite 233
7Schallschutzwand gegen Wärmepumpe des Nachbars - Seite 1166
8Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
10Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
11Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1571439
12Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 225
13Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? - Seite 321
14Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
15Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? - Seite 442
16Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 848
17Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 8755582
18Fundament für Gartenhaus 15
19Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
20Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
