Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom
4,20 Stern(e) 5 Votes
Musketier
Musketier
Wärmepumpe 19,0 Cent keine GG!).
Mit Maingau gibts aber auch nur einen einzigen Anbieter, der keine GG verlangt.
Am Ende schieben in der Zukunft die Preise für Wärmepumpe-Strom so massiv nach oben, weil durch steigenden Photovoltaik-Anteil im Winter nicht so viel Strom zur Verfügung steht und daher teurer aus Reservekraftwerken eingekauft werden muß.
Da bleib ich eher bei Hamburg-Strom. Ich hab die AGBs von Grünwelt/Stromio zwar akzeptiert, aber natürlich auch nicht so genau gelesen ops:, dass damit keine Wärmepumpe betrieben werden darf. Aber ich handel da so wie @Sebastian79, wenns den Stromanbieter stört, dann sollen Sie kündigen.
f-pNo
f-pNo
Vielen Dank.
Spare ich mir noch etwas, wenn laut Vertrag zwei Zähler vorgesehen wären ?
Kurze Frage noch zum Verbrauch
Geht man von ca 2000 kWh aus für den Verbrauch der Wärmepumpe?
Und ca 2000 kWh für sonstige Verbraucher?
Was und wie soll man Dir auf diese Frage antworten?
Der Strombedarf hängt doch von vielen Dingen ab.
Nach welchem Standard hast Du gebaut (welche Energieeinsparverordnung lag zugrunde)? Hast Du KfW70; 55; 40; 40+? Wie viel zu beheizende Fläche hast Du? Dein persönliches Stromverbrauch-Verhalten? Hast Du eine Photovoltaikanlage? etc.
Du hast hier jetzt schon einige Zahlen genannt bekommen. Ohne Hintergrund-Infos. Daraus kannst Du wenig ablesen.
Wir haben nach Kfw 70 alte Energieeinsparverordnung (Bj. 2014) für ca. 170 qm gebaut.
Im ersten Jahr hatten wir einen Heizstromverbrauch von ca. 5.000 kWh. Hier allerdings mit enthalten der Wert aus der Aufheizphase (Estrichtrocknung). Zudem haben wir in den letzten Monaten einige Feinabstimmungen vorgenommen. Ich schätze, die nächste Abrechnung wird bei 3.500 - 4.000 kWh liegen - evtl. auch drunter.
Haushaltsstrom hatten wir ca. 1.800 kWh bezogen. Haben aber eine Photovoltaik auf dem Dach und eine "starke" Eigenverbrauchsquote.
Allgemein hatten wir immer schon beim Haushaltsstrom (im Vergleich zu unseren Bekannten) einen niedrigen Verbrauch (auch in der Mietwohnung).
Wie gesagt - diese Zahlen werden Dir vermutlich nicht viel nutzen.
Nimm beim Haushaltsstrom doch am Besten als Anhaltspunkt nach Deinem aktuellen Verbrauch. Neuen Geräten sparen ggf. Strom, zusätzliche Verbraucher (z.B. für Außenanlagen) werden ihn etwas erhöhen.
f-pNo
f-pNo
Stimmt - Maingau hat keinen Grundpreis.
Ich hoffe, dass Deine Vorhersage nicht eintrifft. Würde nämlich - entgegen meinem bisherigen Verhalten - nur ungern wechseln (keine Grundgebühren hat was). Wenn sie erhöhen muss man schauen, inwiefern die Einsparung Kosten Zähler durch eine Erhöhung "aufgefressen" wird.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11809 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom
1Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
2Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
5Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
6Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 645
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 531
8Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
9Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
13Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
14Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
19Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
20Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 657
