Von welchem Hersteller die Wärmepumpe - Lüftungsanlage Kombination kaufen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
nordanney
Ich schaue mir gleich mal an, was sie so anbieten.
Die bieten WPs an. LOL
Einer der bekannteren Anbieter aus Österreich. Gerade im Bereich Altbau sehr gut, da Hochtemperatur-WPs im Angebot, die effizient laufen.
Denk immer dran, dass eine Wärmepumpe wie ein Kühlschrank funktioniert. Ganz simple Technik. Schau nicht unbedingt nach Anbietern, sondern eher nach
- Effizienz
- Modulationsbereich
- Art der Anlage - Mono oder Split
- Art des Kühlmittels
- Einfachheit in der Bedienung
- Servicenetz des Herstellers
Und, das ist viel wichtiger, schau nach einer externen Heizungsauslegung. Es nützt Dir das "beste" Gerät nichts, wenn die Heizung (Heizlast, Verlegeplan Fußbodenheizung, Wunschtemperaturen) nicht korrekt geplant ist. Ein ganz tolles teures super duper hochwertiges Gerät bekommst Du nach drei Jahren hin, wenn die Wärmepumpe z.B. deutlich zu groß ist und dauernd taktet.
sippen17
Muss nicht aus einer Hand sein, wichtiger sind Auslegung, Schall, Wartung und schlichte Regelung. Kombi‑All‑in‑One bindet dich unnötig; getrennte Geräte sind meist robuster/tauschbarer. Wenn du Heizlast/Standard nennst, lässt sich die Geräteklasse besser eingrenzen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 819 Themen mit insgesamt 11850 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Von welchem Hersteller die Wärmepumpe - Lüftungsanlage Kombination kaufen?
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 55491
2Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
3Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 534
4Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? - Seite 217
5Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 428
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
7Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
8Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln - Seite 224
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 752
10Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
12Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
13Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
14Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? - Seite 328
15LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
16Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
17Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 749
18Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
19Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
20Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
