Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung?
rick2018
rick2018
Die Gasheizung kann trotzdem effizient laufen. Ist keine Wärmepumpe. Der Energieaufwand für die Erwärmung um z.B. 10 Grad ist fast immer gleich. Bei einer Wärmepumpe macht es einen Unterschied ob von 20 auf 30 Grad oder 50 auf 60 Grad.
Und bei großen Häusern benötigt man auf Grund der Strecken schon höhere Vorlauftemperturen. Aber vermutlich ist unsere Vorstellung von groß unterschiedlich..
jojo6262
Unser Haus hat ebenfalls 125m2 und es muss nicht mit 47grad bei 0 Grad Außentemperatur gebollert werden.
Der Te erwähnt allerdings keine Details zu Haus. Freistehend, Reihenhaus, Baujahr, Dämmung usw.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich bin hier auch komplett bei @rick2018 der Durchfluss ist offensichtlich zu gering, aber wahrscheinlich nicht wegen falscher Einstellungen am HKV(wobei dies natürlich erschwerend hinzukommen kann) sondern zu geringer Leistung der eingebauten Pumpe der Vitodens. Diese schafft es einfach nicht alle Kreise ordentlich "durchzudrücken" und so bleibt es eben lauwarm in den Zimmern weil die Energie einfach nicht ankommt.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung?
1Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 973
2Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 865
4Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 19117
5Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 381439
6NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
7CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
8Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 7109
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 654
10Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
11Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
12Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
13Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
14Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
15Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
16Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
18Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
20Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
