ᐅ Video Türsprechanlage - Welche ist empfehlenswert?
Erstellt am: 18.07.16 10:59
rick201820.09.19 18:15
Eine Kennzeichnung bei den Zugängen zum Hof/Grundstück benötigst du dennoch.
Dass auch jeder weiss das eine Kameraüberwachung stattfindet.
Auch jetzt schon da du ja schreibst dass du bereits Kameras in Betrieb hast.
Prinzipiell würde jede outdoor Pinhole-Kamera funktionieren. Du benötigst Weitwinkel oder Fisheye.
Im schlimmsten Fall würde auch eine aufgesetzte Dome-Kamera funktionieren.
Nimm lieber aber eine Pinhole. Sieht deutlich besser aus.
Eine in die Klingelanlage integrierte Kamera ist auch nichts Spezielles. Im Gegenteil. Meist veraltete Technik die extrem teuer verkauft wird.
Welche Kamera du nehmen willst hängt vom Budget ab. 100€ sind zu wenig.
Schau dir doch mal die AXIS P1224-E an. Auflösung reicht für die Klingel aus.
Wie willst du aufnehmen bzw. den Stream abrufen? bzw. Was für eine Kameraanlage hast du im Haus?
Noch Lizenzen übrig....
Ich habe den Eindruck dass du nicht all zu tief in der Materie drin bist.
Daher bitte mal kurz die Infos liefern. Nicht dass du ein proprietäres System hast und gar keine Standard-Kameras einbinden kannst.
KampfKraut20.09.19 21:17
Ja das mit der Kennzeichnung ist alles schon erledigt - wir überwachen unser Grundstück ja schon länger.
Theoretisch gibt es doch heute schon 1080p Webcam Kameras die man für 60€ bekommt oder? Aber ich brauch ja eine Kamera die man mit einem Netzwerkkabel ins Netzwerk einbinden kann und die anschließend über eine Ip Adresse ansprechbar ist. Aktuell greifen wir über ein (altes) Tablet das dauernd an der Wand hängt auf unsere Kameras zu (Über eine App die quasi dauernd offen ist. Das war kostenlos da das Tablet sowieso übrig war und funktioniert perfekt)
Unsere Kamerazentrale (Ctronics Drahtloses Überwachungskamera-Set u.a. 1080P - 4 Kameras, wasserfest mit Nachtsicht - in- und outdoor) fasst die 4 Kameras zusammen und lässt sie uns übersichtlich z.B an einem TV Gerät anzeigen.
Wir haben Fritz Fons im Haus (AVM FRITZ!Fon MT-F ) - mit denen wird das "Klingeln und dann bekommen wir ein Kamera Bild) nicht funktionieren. Es reicht also wenn wir eine normale Ip Cam uns Netzwerk übernehmen.
Wirklich Tief habe ich mich damit noch nie befasst - und das obwohl wir über 50 Ip Geräte im Haus haben,4 Fritzboxen usw... (Mehrgenerationen Haus)
PS: Sehe ich das richtig das die AXIS P1224-E über 400€ kostet? Das ist ja mehr als ich für die 4 Full HD Überwachungskameras bezahlt habe
rick201820.09.19 22:23
Doch FritzFon kann Bild bei Klingeln gibt hierfür gute Anleitungen.
Es gibt auch Alternativen mit geringerer Auflösung die günstiger sind wie die vorgeschlagene Axis. Wenn Optik nicht so wichtig ist kommst du mit einer Domekamera mit ca 250€ hin.
Gute Kameras kosten Geld (Nachtsicht, Heizung, Bewegungserkennung...) da bist du schnell zwischen 500-1000€.
Wenn dir deine ausreichen ist es super.
Ob du weitere Kameras auf dein bestehendes System einbinden kannst muss ich mal schauen.
Aber über eine App auf dem Tablet geht es natürlich immer. Halt keine Aufzeichnung.
KampfKraut20.09.19 23:17
Muss den das Kamerabild bei dem Fritzfon nicht eine bestimmte Auflösung haben? Meinte mich da Dunkel daran zu erinnern...
Domkamera mit 250€? Hm das ist immer noch recht teuer. Ich finde wenn ich nach IP Kameras suche welche ab 20€. Wenn ich jetzt etwas Plexiglas davor mache müsste das doch auch gehen? Oder ich nehme gleich Outdoor Kameras. Diese kosten bei meiner jetzigen Anlage 50€ pro Stück und liefern Top Bilder mit Nachtsicht.
Darf ich den hier auch Links zu Kameras posten? Dann könnte ich mal zeigen welche ich meine.
rick201821.09.19 07:34
Die Auflösung beim Fritzfon muss 480x640 Pixel betragen.
Mit einer guten Kamera hast du mehrere Streams. Z.B. einen in voller Auflösung für dein Tablet und Aufzeichnung und einen zweiten mit 480x640 Pixel...
Deine Kameras sind wie Dacia. Bringen dich auch von A nach B aber nicht bequem, langsam...
Es hat schon seine Gründe warum gute Kameras teurer sind. Vor allem bei Nacht, Gegenlicht, Schutz vor Manipulation, Heizung, Umschaltgeschwindigkeit, Bewegungserkennung sind drastische Unterschiede. Wenn du das bis jetzt nicht vermisst hast kannst auch eine billige Dome-Kamera nehmen.
Und eventuell auch weniger sicher. Es gab einige Fälle wo die billigen Kameras nach Hause telefoniert haben...
Auf jeden fall eine Outdoor-Kamera nehmen.
Sinnvoll ist es für die Kameras in einem eigenen (V)Lan zu haben und den Internetzugriff und auf das eigene Netzwerk zu unterbinden.
Deine Ctronics haben mit Sicherheit gar nichts zu tun. Kameras gehören an ein Kabel. Dein Wifi (2,4 kHz) kann ganz leicht gestört werden. Ebenso läuft die App über eine Cloud des Herstellers (weisst du wo die Server stehen?). Es sind auch keine richtigen IP-Kameras mit offenem Standard. Wenn der Hersteller den Server abschaltet ist es bei dir auf der App dunkel.
Daueraufzeichnung ist auch nicht möglich usw. Weitere Kameras können dort nicht eingebunden werden.
Richtig geht es mit einem NVR oder NAS welches geschützt aufgestellt ist mit externer Sicherung, Kameras an ein Lan-Kabel. Entweder überdeckt oder durch ein Rohr geschützt.
Zugriff dann über den NVR.
Links sind nicht erlaubt. Aber du kannst einfach die Bezeichnung posten.
KampfKraut21.09.19 12:09
Also bei meinen jetzigen Kameras habe ich einen Stream in 1080p und einen in 640x480.
Wie gesagt ich bin bisher voll zufrieden mit den Kameras. Ich lebe auf einem Dorf. Hier ist die Türkamera mehr eine: "oh wie cool man sieht wer von den Freunden kommt" Sache und weniger ein: "Da steht jemand böses vor der Tür" Geschichte.
Die Überwachungskameras hängen übrigens an einer festen LAN Verbindung - ich halte wenig von WLAN/Kameras. Sagst ja selbst die sind sehr Störanfällig.
Der Hersteller der Kameras sitzt in China und dort steht auch der Server. Ich rechne fest damit das da was abgegriffen werden würde - darum nütze im Lokalen Netzwerk auch eine App die nur Lokal auf die Kameras zugreift. Für den externen Zugriff habe ich bisher noch keine befriedigende (kostenlose) Lösung gefunden.
Die aktuellen Kameras Zeichnen übrigens auf eine Festplatte auf (etwa 3 Tage werden gespeichert) - kommt die Haustürkamera dazu wären es wohl noch 1,75 Tage die das Material gespeichert wird (also ungefähr)
Ich schau mal was ich für Outdoorkameras finde und Poste dann mal den Namen - wird sich aber vermutlich um Gerätschaften unter 100€ Handeln
axisfritzfondomekameranvrctronicsoutdoornetzwerkgrundstücküberwachungskamerasheizung
