Verzögerungen bei GU, kein Termin gemäss § 650 Baugesetzbuch festgelegt
4,70 Stern(e) 15 Votes
Hausbau0815
Hausbau0815
Wenn du keine Widerrufsbelehrung erhalten hast, kannst du nach § 650l Baugesetzbuch den Verbraucherbauvertrag ohne weitere Begründung widerrufen. Neu ist ab 1. Januar 2018, dass die Widerrufsfrist nach § 356e Baugesetzbuch erst dann zu laufen beginnt, wenn der Bauunternehmer den Verbraucher pflicht- und ordnungsgemäß über dessen Widerrufsrecht belehrt hat.
Hausbau0815
Hausbau0815
Und ein Widerruf besagt ja eigentlich, dass die erbrachten Leistungen auf Null zu setzen sind.
nordanney
Funktioniert tatsächlich gut. Musste ich Ende des letzten Jahres auch machen. Die wildesten Drohungen des GU haben sich einfach in Luft aufgelöst. Selbst Schadenersatz gibt es keinen.
Tolentino
Tolentino
Bei ner Ware wäre das so. Aber auch dort müsstest du, wenn die Ware so stark in Gebrauch genommen wurde, dass sie nicht mehr als neu zu bewerten ist eine Minderung des Erstattungsbetrags in Kauf nehmen, bis hin zu nicht gar keiner Erstattung (z.B. verbrauchte Verbrauchsartikel, Hygieneartikel, Maßanfertigung). (mängelfrei) Erbrachte Dienstleistungen die nicht rückführbar sind, sind ebenso zu bezahlen.
Also du kannst nicht einem Maler, den du mit dem Streichen deines Hauses beauftragt hast und der ordentliche Arbeit im Wohnzimmer geleistet hat, aufgrund des Widerrufs dann einfach gar nichts bezahlen. Du musst ihm dann zumindest das Wohnzimmer bezahlen.
Aber hatten die schon was geleistet?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3157 Themen mit insgesamt 42848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verzögerungen bei GU, kein Termin gemäss § 650 Baugesetzbuch festgelegt
1Erschließungskosten §127 Baugesetzbuch 12
2Baugesetzbuch-Bauträgervertrag - Verschiebung vertraglichen Übergabetermins 14
3Fragen zur Auslegung § 34 Baugesetzbuch - Seite 659
4Sicherheitsleistung nach §650 Baugesetzbuch f 20
5Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
6§34 Baugesetzbuch Baufenster und Garage 21
7Sonderkündigungsrecht gemäß § 489 Baugesetzbuch - Rücküberweisungen - Seite 215
8Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
9Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
10Planung Podest im Wohnzimmer 12
11Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
12Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
13Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
14Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
15Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
16Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
173. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
18Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
20Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
