ᐅ Bauen ohne Vertrag - Bedenken?
Erstellt am: 18.05.2016 18:41
Steffi33 18.05.2016 20:59
Ich denke positiv... aber falls es so kommt... Dann wird eine Frist gesetzt. Wenn die verstreicht, beauftrage ich eine andere Firma mit den restlichen Arbeiten.
Portoalegre 18.05.2016 21:18
Musketier schrieb:
und wenn es 20 werden?
dann macht Anwalt mit Estrich weiter dann sinds 30
Steffi33 18.05.2016 21:37
Payday schrieb:
ansonsten eine Weisheit: wenn jemand was vorschlägt, ist es IMMER zu seinen Vorteil. wenn die Firma also vorschlägt, ohne vertrag zu bauen, haben die davon einen Vorteil! niemand stellt sich selber ins abseits.
Wobei ja die Verträge auch von den Baufirmen kommen... Ich habe noch nicht davon gehört, dass ein Bauherr einen Bauvertrag verfasst hätte. Also ist so ein Vertrag dann vielleicht auch eher zum Vorteil der Baufirma???
Bauexperte 19.05.2016 00:02
Das wird _ohne_ schriftlichen Vertrag nicht so einfach werden, da zuvorderst geklärt werden müsste, ob nun VOB oder Baugesetzbuch als vereinbart gilt und daraus resultierend, zu welchen Bedingungen Du einen, sich durch konkludentes Handeln ergebenden, Vertrag kündigen kannst.
Vertrag kommt von vertragen - so banal, so wahr. Ein Vertrag regelt - im besten Fall unzweideutig - welche definierte Leistung zu welchem Preis in welcher Zeit mit welchen Zahlungsmodalitäten/Sicherheiten und Vertragsstrafen geschuldet ist. Verzichtest Du auf einen schriftlich abgefassten Vertrag, ist ein möglicher Verzug bei der Bauzeit sicher Dein kleinstes Problem.
Grüße, Bauexperte
Bieber0815 19.05.2016 07:17
Es gibt ein Angebot (schriftlich?) und eine Leistungsbeschreibung. Das Angebot wurde angenommen. Damit liegt m.E. ganz sicher ein Vertrag vor. Der Inhalt des Angebots wäre interessant ...
Wenn es nicht um ganze Häuser geht, sondern nur um Teile davon (neues Dach, neues Bad), dürfte das dem üblichen Vorgehen entsprechen: Angebot mit Leistungsbeschreibung und Preis, Angebot wird angenommen, Handwerker führt aus. Ein Dokument, auf dem "Werkvertrag" steht, gibt es dann nicht. Wo sollte das Problem sein?
oleda222 19.05.2016 09:13
Die gesetzliche Regelung nach Baugesetzbuch ist in den meisten Fällen doch recht verbraucherfreundlich.
Nach meinem Kenntnisstand ist es schwierig VOB zwischen Unternehmen und Verbrauchern zu vereinbaren, speziell wenn diese nicht vollständig vorgelegt wurden sondern nur irgendwo im Angebot erwähnt werden. Dann gelten sogar nur die für den Verbraucht positiven Teile der VOB.
Wenn das Vertrauen in den BU da ist, warum nicht...
vertragvobbaugesetzbuchschriftlichleistungsbeschreibung
