Versteckte SPK / Durchgangsschrank
4,00 Stern(e) 3 Votes
NordischJung
wir planen derzeit unsere Küche und möchten über einen „Durchgangsschrank“ in die dahinterstehende/versteckte Speisekammer gehen.
In der Kammer müsste noch ein Kühl- und Gefrierschrank Platz finden. Die Frage ist, wie breit muss der Durchgangsschrank sein? Reichen 60cm?
Die Küchenplaner raten und zu 2x 50cm. Das halte ich für übertrieben. Gibt es da Erfahrungswerte?
lastdrop
lastdrop
60cm reicht auf keinen Fall ... da komm ich ja mit meinen breiten Schultern nicht mal durch ...
Kühl-/Gefrierschränke gehen m.E. mit einem Maß von 60cm los. Da brauchts dann schon noch etwas Luft.
kati1337
kati1337
Der Tiefe nach gehen Kühlschränke bei 56cm los, aber da bist du in deiner Wahl schon eingeschränkt.
Je nachdem was du willst (Side by Side zB) brauchst du auch mehr Platz, auch in der Tiefe.
Außerdem will man durch einen solchen Durchgang - durch den man ja recht häufig durch muss - nicht immer seitwärts laufen, oder?
Würde zu minimum 80cm Durchgang tendieren.
60 cm sind ja auch das Planmaß der Standardtür für so einen Durchgang. Der eigentliche Durchgang dürfte dann noch schmaler werden.
Ich würde wohl den Zugang der Speisekammer versuchen, ohne so einen versteckten Zugang aus der Küche zu wählen, sondern evtl. Zugang über Flur. Denn dort stehen ja auch oft Staubsauger, Wischer und andere Sachen, die man dann zentraler auf der Etage braucht.
Für den Preis des versteckten Küchendurchgangs kann man sich dann einen schönen hochschrank mit Innenauszügen für Vorräte direkt in der Küche gönnen.
NordischJung
Genau das ist unser Problem. Scheinbar gibt es nur Küchenfronten mit 60cm breite. 2x 50cm funktioniert nicht bei uns.
Elokine
das stimmt nicht. Welchen Hersteller hast du denn angeboten bekommen? Uns wurde gesagt, dass z.B. Häcker, Schüller, Nolte, Ballerina auch 80er Breite haben. Bei Unterschränken auch. Nehmen wir z.B. für die Insel.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1075 Themen mit insgesamt 12763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Versteckte SPK / Durchgangsschrank
1Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht - Seite 528
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
3Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? - Seite 314
4Geschlossene oder offene Küche ? 11
5Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 849
6IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
7Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 658
8Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1486
9Umbau geschlossene in Offene Küche 15
10Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 218
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Küche & Preis - Schnelle Einschätzung erwünscht!! - Seite 23165
13Wohn-/Essbereich und Küche - Sinnvolle Aufteilung - Seite 336
14Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge - Seite 247
15Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
16Grundriss mit Speisekammer innenliegend - Was beachten? 14
17Grundriss Haus / Grundstück - Seite 228
18Durchgang Haus/Garage (~2,6m) gelegentlich kindersicher verschließen 18
19Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
20Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
