Verkehrslärm reduzieren durch Bauweise und Schallschutzmauer
4,50 Stern(e) 6 Votes
werner71
wir möchten in unser Grundstück ein kleines Einfamilienhaus bauen. Die Lage des Grundstücks ist prinzipiell gut, nur morgens und abends gibt es vermehrt Lärmbelastung durch Berufsverkehr.
Ich habe mit einer App auf dem Smartphone den Schalldruck gemessen. Über die Genauigkeit der Werte kann ich nichts sagen, es deckt sich aber (subjektiv) in etwa mit dem, was ich von bestätigten Messungen auf vergleichbaren Grundstücken kenne.
Wenn kein Fahrzeug vorbei fährt: 55 db.
Bei einem Auto: bis 68 db.
Bei einem LKW bis 78 db.
Zum derzeitigen Stand ist mir das Lärmlevel im Freien zu hoch. Um das Grundstück vielleicht doch bebauen zu können, ziehe ich eine Lärmschutzwand und eine straßenabgewandte Bauform (massiv, Lärmschutzfenster, Dämmung mit Mineralwolle) in Betracht (siehe Anhang, Lärmschutzwand rot gestrichelt).
Ich habe keine Zweifel, im Inneren des Hauses durch Maßnahmen die gewünschte Ruhe zu erreichen. Nur, wie sieht es im Freien aus?
Mit einem Spezialisten für Schallschutzmauern bin ich bereits in Kontakt, als nächstes wollte ich mit einem Architekten die Gesamtplanung besprechen. Dafür wollte ich ihm ein paar Wünsche und Ideen liefern können. Deswegen meine Fragen:
  1. Was schätzt Ihr, welche Reduzierung wäre durch eine geeignete Bauform auf der Terrasse zu erreichen (z. B. - 15 db)?
  2. Habt Ihr Vorschläge zur Bauform, um auf der Terrasse die Lärmbelastung gering zu halten?
  3. Gibt es Erfahrungen zur Schallreduktion bei der Kombination aus Lärmschutzwand und straßenabgewandte Terrasse (z. B. Lärmschutzwand - 15 db, Hausform nochmal - 8 db)?
  4. Habt Ihr noch Vorschläge, welche Maßnahmen ich noch ergreifen könnte um die Lärmbelastung gering zu halten?
Vielen Dank für Eure Vorschläge!
Gruß
Werner
hanghaus2000
hanghaus2000
Das beste Ergebnis findet im Kopf statt. Den Verkehr hoerst nach paar Tagen nicht mehr. Ich bin auch direkt an der Strasse. Die LKW hoert man trotz LS Wall und reichlicher Bepflanzung immer noch, nimmt man aber nicht war. Nur wenn man darauf achtet. Mich stoert z.Z. eher mein Nachbar, der genau vor meinem Schlafzimmer Fenster sein Auto frueh 6:00 Uhr startet. Ich habe auch mein Schlafzimmer extra auf die von der Strasse abgewande Seite geplant.
Das sind so Entwicklungen die man nicht aufhalten kann. Erst Doppelgarage und Keller, jetzt jede Menge Fahrraeder, die die Garage blockieren. Nun steht der vor der Garage.
Mir wuerden so LS Wände auf dem Grundstück nicht zusagen.
werner71
Danke, hanghaus2000.
Das stimmt schon, die eigentliche "Belästigung" findet meistens im Kopf statt. Trotzdem gibt es Untersuchungen, die alle möglichen Krankheiten als Folge von Lärm bestätigen.
Um nicht später meine Entscheidung zu bereuen, möchte ich alle möglichen Störparameter ausschließen.
Auf die Gefahr hin, zu pingelig zu sein und am Ende gar nichts zu erreichen. Das ist mir klar.
Gerade lese ich alle möglichen Beiträge im Netz zu Desensibilisierung bei Lärm. Mal sehe, ob ich hier vorankommen. Letztendlich muss ich mit meiner Entscheidung leben können anstatt sie zu bereuen.
O
Oetzberger
Also wirksam wird die geschlossene Lärmschutzmauer in der von dir gezeichneten Form definitiv sein.
Auf laermorama kannst du ein paar Werte rechnen, ungefähr in dem Bereich wird sich die Reduktion dann auch tatsächlich bewegen - wenn die Wand wirklich durchgängig ist und aus einem geeigneten Material. Je nach Wind und Wetter ist die Wand auch mal ein paar dB wirksamer oder unwirksamer, aber sinnvoll ist es auf jeden Fall. Die Mauer an sich und ggf den Schatten, den sie verursacht, musst du eben akzeptieren.
O
Oetzberger
Simuliere auf diversen Sonnenstands Websites mal, ob Schattenwurf durch die Wand bei der geplanten Höhe überhaupt relevant sein wird. Wenn dein Plan genordet ist, könnte das eigentlich ganz gut sein wie geplant. Wie hoch ist die Wand gegenüber der Terrasse geplant?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass du erstmal nur die planlinke Hälfte der Wand bauen wirst. Dann kannst du sehen ob von der rechten Seite überhaupt nennenswert Lärm hinter das Haus kommt. Das könnte auch so schon ausreichend abgeschirmt sein. Wenn du sehr lärmempfindlich bist, dann Bau gleich komplett
MayrCh
Garnichts. Wirst du alleine wegen den Reflexionen von den umliegenden Gebäuden gar nicht hinbekommen. Beschäftige dich mal mit Schallausbreitung. Schallschutzwände als aktive Schallschutzmaßnahme sind nur emissionsnah bei vertretbaren Höhen für eine Reduzierung der Immissionen geeignet. Je weiter weg die Wand von Quelle Richtung Empfänger rutscht, desto höher muss sie werden, um noch irgendwas zu bringen. In deinem Fall also Gebäudehoch. Wenn die Reflexionen nicht wären.
Gebäude mehr in Nord-Süd Ausrichtung bringen, wie 87 und 87.Terrasse in den Süden.
Wie gesagt, 15 dB sind utopisch.
Wie gesagt, bei dem Abstand zur Emission und bei vertretbaren Höhen der Mauer... vermutlich eher nicht. Vielleicht Psychoakustisch, aber der messbar nachweisbare Effekt wird sich in Grenzen halten.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verkehrslärm reduzieren durch Bauweise und Schallschutzmauer
1Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
2Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
3Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
4Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
5Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
6Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
7Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
8Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
9Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
10Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
11Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
12Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
13Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
14Hausplanung auf vorhandenem. Grundstück - Seite 859
15Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
16Erst Haus planen und erst danach dann Grundstück kaufen? - Seite 279
17Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 467
18Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 353
19Grundrissplanung mit enger werdendem Grundstück - Seite 223
20Grundstück die Zweite - Bitte um Beurteilung - Seite 344
