UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bertram100
aah, es kommt Licht ins Dunkle. Danke, Malz. Das verstehe ich schon eher. Kann ich also einen Accesspoint für den Router an das UTP Kabel anschliessen? Dient das dazu?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Es geht bei dir um das folgende Bauteil:
Du solltest an jeder Stelle wo du ein netzwerkfähiges Gerät mit Kabelanschluss oder ein Telefon/Fax/Router etc. planst, solch eine Dose verbauen lassen.
hanse987
Anbei ein Link zu einem ganz aktuellen Faden. Der erste Beitrag ist direkt passend für dich:
https://www.hausbau-forum.de/threads/was-würdet-ihr-beim-naechsten-hausbau-anders-machen.26814/
Man braucht nicht in jedem Raum und jeder Wandecke eine Netzwerkdose, aber eine Grundverkabelung würde ich machen. z.B.:
- überall wo ein TV hin soll bzw. evtl mal einer stehen könnte
- Büro
- Wo der Access Point hin soll
Hast du evtl. in deinem Bekannten- oder Freundeskreis jemanden der etwas Ahnung von der Materie hat und dich ein wenig an die Hand nehmen kann?
Im Standard ist ein UTP Anschluss vorgesehen. Der Elektriker hat diesen ins Wohnzimmer geplant. Wozu dient der Anschluss?
Das ist schlicht ein Telefonkabel, von dem da die Rede ist: Unshielded Twisted Pair. Pair meint ein Adernpaar, auch ein Telefonkabel für eine Wohneinheit hat meist zwei Adernpaare. Twisted bedeutet, daß jedes Paar in sich "verseilt" ist, laienhaft gesagt: ein Zopf daraus geflochten. Das dient der "Übersprechdämpfung": der Energiefluss strahlt elektromagnetisch auf Nachbaradern aus, durch die Verteilung heben dieser Effekt und der gleiche der anderen Ader desselben Paares sich gegenseitig auf. Unshielded meint, daß jedes Paar für sich gesehen keinen Schirm (Folie oder Geflecht) hat.
Tauglich ist es damit für Telefonie, auch für Netzwerk, aber nur bedingt auch für Gigabit LAN. Am Ende dieses Kabels wird der Elektriker eine Telefondose vorsehen, als Ende der "Amtsleitung". Im wesentlichen wird im Plan daraus erkennbar werden sollen, daß an diese Stelle keine Strom-, sondern eine Telefondose gesetzt werden soll. Die setzt man ja nicht an Stromkabel, sondern eben an Telefonkabel.
UTP ist dabei simpelster Standard - das wird da nur hingelegt, damit es einem Nachmieter / Nachbesitzer nicht fehlt, auch wenn Du selbst Dich mit kabellosem Internet begnügen willst. Wobei ich nicht sicher bin, ob Du damit meinst, daß es schon ohne Kabel in Deine Wohnung kommen soll (per Satellit oder Mobilfunknetz), oder doch eher nur innerhalb der Wohnung kabellos sein soll (WLAN), aber schon noch per Kupfer in die Wohnung hereinkommen. Ich persönlich würde noch ein Leerrohr danebenlegen, bzw. auf Netzwerkkabel upgraden.
Zuletzt aktualisiert 24.06.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 813 Themen mit insgesamt 13412 Beiträgen
Ähnliche Themen zu UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren?
1Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
2Feng Shui in der Wohnung ? 11
3Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
4Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
5Vermietete Wohnung als Eigenkapitalersatz 11
6Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
7Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?! 12
8Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
9Frage zu Renovierung (Unterputz) einer Wohnung im Wohnblock. 27
10Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
11Wohnung verkaufen und Haus bauen? Was meint ihr? 14
12Wohnung zu GbR Übertragen ohne Weiteres möglich? 33
13Finanzierung durch Beleihung einer Wohnung der Oma 12
14Umbau einer Wohnung im Elternhaus - Kredit, ohne Eigentümer zu sein? 11
15Unerwarteter Verkauf von gemieteter Wohnung. Optionen? 72
16Grundrissänderung Wohnung plus Anbau 18
17Internet, Router, Signal einplanen 10
18Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
19Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
20Welchen Router für unseren Neubau? 146
