Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe
4,80 Stern(e) 4 Votes
O
Oberhäslich
Also bei uns ist das Schlafzimmer nebenan mit 20 Grad, ansonsten noch der Flur über eine zweite Tür mit 22,5 Grad. Ich bekomme im Hauptbad auch keine Temperatur über 22,5 Grad, wenn ich die Soll-Temperatur auf 25 Grad stelle.
Zum einen liegt das Bad in der Ecke eines Hauses, dann sind die Nebenräume kühler (Türen haben ja unten einen Lüftungsschlitz) und die Luftanlage saugt zudem im Bad ab. Deswegen wird vermutlich auch ein Zusatzheizkörper verbaut.
Wir haben allerdings nur 29-30 Vorlauftemperatur bei 0 Grad.
Alles in allem ziehen diese Dinge die Temperatur nach unten im Bad, vielleicht bei euch auch so.
strohy83
Da wir eine zentrale Lüftungsanlage haben, sind die Fenster bei uns grundsätzlich alle geschlossen.
Der Blower Door Test hat nL50 = 0,73 h-1 ergeben. Was eher auf einen Planungsfehler der Heizung hindeutet oder?
Wir haben keine Heizlastberechnung erhalten. Eine Zusatzheizung wie ein handtuchheizung haben wir ebenfalls nicht.
Da ein Bad nicht genügend Boden-Fläche hat, um auf Temperatur zu kommen, packen die GUs in ihre Bauleistungsbeschreibung oft einen Handtuchheizkörper dazu. So war es, als wir gebaut haben, ist durchaus nachvollziehbar und es sollte immer noch gelten. Engere Verlegung der Fußbodenheizung wäre im Standard wünschenswert, ist meist aber nicht.
Wenn man dann die 22 Grad toppen will.. erreicht man es nicht.
Es ist ja jetzt so, wie es ist: Ich würde da irgendwo noch ne Infrarotheizung installieren.
Yosan
Als ich damals (2018/19) gebaut hab, hieß es, dass wir einen Handtuchheizkörper brauchen, weil die Fußbodenheizung allein im Bad nicht reicht, um auch höhere Temperaturen hinzubekommen. Wundert mich also, dass ihr keinen habt. Stand das nie zur Debatte?
hanse987
Durch die oft geringe Bodenfläche im Bad wird teilweise zusätzlich eine Wandheizung verbaut um mehr Heizfläche zu bekommen.
Beim GU bekommt man, wenn man den einfach machen lässt, meist nur 0815.
nordanney
Wobei ich sagen muss, dass ich 24 Grad im Bad nicht vermisse. 22 Grad ist schon schön warm. Aber da zuhause eh immer alle Türen offen sind, würde das sowieso nicht funktionieren.
Zuletzt aktualisiert 05.11.2025
Im Forum Stiebel Eltron GmbH & Co. KG gibt es 19 Themen mit insgesamt 220 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe
1Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 429
2Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
3Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
4Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses - Seite 335
5Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
6Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
7Handtuchheizkörper Pflicht? - Seite 238
8Lüftung im Fertighaus (Holzständer mit WDVS) auch im Massivhaus? - Seite 436
9Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
10Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 318
11Fußbodenheizung Ja oder Nein? - Seite 432
12Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? - Seite 266
13Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
14Steuerung Fußbodenheizung 19
15Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? - Seite 233
16Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 228
17Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
18zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
19Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten - Seite 233
20Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 5101
