Unklarer Bebauungsplan E+D oder II
mikesanderss
Was ich nicht verstehe, wie ist bei römisch „II“ der Kniestock mit 0,5 Meter zu verstehen.
mikesanderss
II bedeutet m. E. ein Erdgeschoss zuzüglich Obergeschoss ohne DG, d. h. der Kniestock wäre über dem II OG. Kann das wirklich so gemeint sein? Ich füge mal Beispielbilder ein.
Das wäre dann Bautyp B im unten stehenden Bild. Im Bebauungsplan steht nur II mit Kniestock bis 0,5 Meter.
Die anderen Grundstücke sind mit EG+DG mit Kniestock bis 1,0 Meter gekennzeichnet. Das wäre im Beispiel Bautyp A. Liege ich mit meinen Ausführungen richtig ?
Schematische Abbildungen zweier Bautypen mit Grundrissen, Dachformen und Etagen KG/EG/OG/DG.
Bauzeichnung: Typ D Flachdach (bis 2 Vollgeschosse) und Typ E Satteldach (bis 3 Vollgeschosse).
K a t j a
K a t j a
Ja, ist doch wunderbar bebildert. Römisch II bedeutet, Du kannst zwei komplette Geschosse bauen.
In dem Fall darfst Du bei Deinem Bebauungsplan nur ein sehr flaches Dach drauf setzen, so dass man im DG kaum bis gar keine Wohnfläche mehr hat. Dein Wunschhaus passt zu Bautyp B. Wenn die einzelnen Grundstücke zu den Bautypen zugewiesen sind, solltest Du eines mit diesem Typ wählen.
kati1337
kati1337
Einen Kniestock hast du immer, im Fall von II hast du den dann auf dem Dachboden. Daher darf es dann auch nicht mehr als 50cm sein.
Das ist ein Spitzboden auf dem kannst du noch aufrecht stehen, und Sachen abstellen, aber der soll vermutlich nicht mehr als Wohnraum dienen.
WilderSueden
WilderSueden
Da schaffst du auch Wohnraum falls gewünscht. Wir haben 30 Grad und die Schwelle liegt direkt auf der Zwischendecke. Platz ist da einiges, man müsste halt den Fußbodenaufbau niedrig halten. Noch ein bisschen höher und man bekommt auf jeden Fall Kinderzimmer unter. Und Gauben gibt es ja auch noch, falls man den Bebauungsplan ausmaximieren will.
Siehe mal unter Definition Vollgeschoss: das betrifft auch Keller und UGs, nicht nur Geschosse im Sinne von „Stadtvillen“
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3166 Themen mit insgesamt 43065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unklarer Bebauungsplan E+D oder II
1Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
2Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen? 20
3Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? 13
4Bauen mit einem Kniestock von 50cm? - Seite 329
5Kniestock nachträglich gesenkt 34
6Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
7Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
8Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
9Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
10Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
11Ist der Kniestock zu gering? Auf was bezieht sich die Vermassung? - Seite 222
12Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
13Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? - Seite 317
14Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
15Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
16Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
17Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
18Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
19Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig? 14
20Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
