Übergang Klinker/Putz problematisch?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Guido1980
Ich habe eine Frage zur Fassade. Und zwar ist geplant, dass die Fassade teilweise in Putz und teilweise in Klinker hergestellt wird.
Der horizontale Übergang dürfte ja noch relativ unproblematisch sein, aber wie ist das mit dem vertikalen Übergang an der Ecke? Ist das technisch ein Problem bzw. gibt es da eine einfach technische Lösung, damit das hinterher auch optisch gut aussieht?
Golfi90
Golfi90
Horizontal wird das auf eine „Stärke“ gebaut und mit weißem Acryl abgespritzt.
Nach belieben kann noch ein Abtropfblech verbaut werden.
Vertikal wird das bestimmt genau so gehandhabt.
Guido1980
Vertikal funktioniert das ja an der Ecke so eher nicht .. dann müsste man ja quasi den Klinker und den Putz "auf Gehrung schneiden".
[Die Fassaden im Zusammenhang stehen in https://www.hausbau-forum.de/threads/rolllaeden-Farbe-bei-weissem-Haus-mit-klinkeranteilen.33620/]
Mir scheint das inkonsistent, aber wenn des Menschen Wille sein Königreich ist, dann bitte: da würde ich die Verklinkerung (davor stehend auf ihre Ansichtsfläche gesehen) so weit "zu früh" beginnen, daß die Fugen mit der Putzoberkante der auf der Ecke anstoßenden Fassade bündig werden. Dann sieht man hier von der Giebelseite nur die Verblenderstärke der Klinkerfassade.
Zuletzt aktualisiert 29.05.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Übergang Klinker/Putz problematisch?
1Welche Fassade ist besser? 33
2Klinker oder Riemchen !!! 28
3Klinker oder Putzfassade - Welche Kostenunterschiede? 10
4KFW 40 plus / Energieeffizient bauen mit KLINKER? 13
5Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
6Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
7Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
8Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
9Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
11Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
12SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
13Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
14Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
15Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
16Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
17Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
18Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
19Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
20Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? 19
