Übergang Außentüre - Isolierung
4,80 Stern(e) 5 Votes
Albtail
Hallo Zusammen,
habe das Thema mal hier eingestellt, da ich nicht weiß, wo ich es sonst reinstellen soll.
Wir haben mit Suckfüll gebaut. Wir haben einen Keller mit Außentüre und eine Garage ebenfalls mit Außentüre.
Der Übergang besteht z.Zt. nur aus der Isolierung die mit einer Bitumendickenbeschichtung abgedichtet ist.
Wie kann ich das jetzt weiterverarbeiten?
Ein Blech drüber, nur eine Art Fenstersims, oder gleich einen Steinwinkel?
Ist das dann auch dicht?
Wer macht mir das?
Kann ich das auch selber machen?
Zum besseren Verständnis, habe ich noch Bilder dabei.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß
Albtail (Volker)
Sebastian79
Da ist gar nix dicht, weil einfach nur nachträglich drauf geschmiert!
Im Kellerabgang kann es evtl. egal sein, wenn dieser überdacht und im Trockenen liegt - aber die haustür scheint ebenerdig ohne Stufe zu sein. Garage haben wir auch nix abgedichtet - da ist es mir auch egal, weil dort Pflaster ist...
Da musst Du mit Dichtbändern (z.B. EPDM) einen Anschluss ans Profil machen - aber vor dem Putz! So hinterläuft Dir der ganze Aufbau...
Albtail
Hallo Sebastian79,
Danke für die schnelle Antwort.
Überdacht ist nichts. Anschluss an das Profil? Also Türe,Band,Putz?
Welches Gewerk macht mir den so was?
Da hat Suckfüll wohl geschlampt.
Gruß Volker
Sebastian79
Normal macht das der Dachdecker.
Beim Kellerabgang bei uns hab ich drauf verzichtet, da die Garage darüber ist.
Tür wird eingesetzt, dann kommt das Dichtband vom Türprofil zum Anschluss Mauerwerk/Beton, wo es mit der dortigen Abdichtung verbunden wird.
Und dann erst Putz o.ä. drauf - wird bei vielen Klinkerbauten und bodentiefen Fenstern auch gerne falsch gemacht.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1410 Themen mit insgesamt 12894 Beiträgen
29.05.2021Suckfüll - Unser Energiesparhaus: Erfahrungen? Beiträge: 40
10.02.2021Strom vom Haus in die Garage legen Beiträge: 11
19.07.2023Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... Beiträge: 16
06.07.2023Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? Beiträge: 17
28.11.2022Braucht man LAN Kabel in der Garage? Beiträge: 107
25.03.2021Leitungen vom Haus in die Garage einführen Beiträge: 14
30.12.2015Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung Beiträge: 17
19.03.2020Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? Beiträge: 21
13.05.2020Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück Beiträge: 22
05.11.2014Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild Beiträge: 14
22.07.2018Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung Beiträge: 18
24.04.2019Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang Beiträge: 17
24.08.2019Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung Beiträge: 11
26.09.2022Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter Beiträge: 11
29.04.2021Fenster im Gäste WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? Beiträge: 33
11.09.2015Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. Beiträge: 11
07.03.2017Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage Beiträge: 11
23.01.2024Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² Beiträge: 59
13.06.2017Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? Beiträge: 15
05.05.2015Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung Beiträge: 22
18.03.2019Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage Beiträge: 18
07.03.2024Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage Beiträge: 96
24.01.2024Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum Beiträge: 24
05.09.2014Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage Beiträge: 18
29.11.2016Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage Beiträge: 32
12.02.2018Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht Beiträge: 21
26.09.2018Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? Beiträge: 18
23.01.2021Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage Beiträge: 15
24.09.2019Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage Beiträge: 10
01.12.2020Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt Beiträge: 24
