Türrahmen weiß streichen, hellrosane Abstriche entfernen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Ja, da war ein Pfuscher zugange. Geht ja gar nicht - man hat ja auch seinen Stolz, wenn man etwas selbst macht.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Dispersionsfarbe mit warmen Wasser abgeht. ich würde da mal ordentlich mit warmen Wasser und Tuch rubbeln, was das Zeugs hält... vielleicht hast Du da Glück.
Ich habe meine Zargen (damals) nicht vorher abgeschliffen. Ich nehme immer Lauge zum Reinigen des Untergrundes und bei Zargen würde ich dann Grundieren.
Dann einen Mattlack auftragen.
Mit Flachpinsel würde ich persönlich an der Kante gerade runterziehen. Wenn Du auch eine ruhige Hand hast, dann klappt das auch. Wenn nicht, dann mit Malerkrepp abkleben und nass wieder abziehen. Gleichmäßigkeit bekommst Du mit einer Schaumwalze. Erst die inneren Kanten mit einem Rundpinsel und dann mit der Schaumwalze auf die oberliegenden Flächen die Farbe auftragen. Und immer schön mit dem Strich, also auf und ab, nicht quer.
francy_space
Hier nun ein paar Bilder. Ich glaube, ich habe noch einiges vor mir. Mit einem Pinsel habe ich die Farbe etwas feucht gemacht (lauwarm). Danach habe ich eine halbe Stunde gewartet. Mit einem Tuch begann ich zu rubbeln. Ohne Chance. Ich nahm etwas Universalöl, sprühte es drauf, und nahm einen ganz kleinen spitzrunden Keil, mit dem ich die Farbe etwas abgekratzt habe. Leider sieht man den Stahlrost sehr. Lässt sich der im Nachhinein durch Lackieren oder Ähnlichem unsichtbar machen?
Nahaufnahme eines Türrahmens mit abblätternder Orangefarbe links, glatter Metallseite rechts.
Nahaufnahme eines Türrahmens: orange Wandseite mit abblätternder Farbe neben silberner Metallkante.
Türrahmen aus Holz mit abgeplatzter orangefarbener Lackschicht neben hellem Metallteil.
Durch eine halboffene Tür blickt man auf ein Büro mit Schreibtisch, Monitore, Stuhl und Fenster.
Türspalt im Büro: linker Holzrahmen, geöffnete Tür, Blick auf Schreibtisch und Fenster.
francy_space
Ich habe eine Lösung gefunden, wie man ganz einfach die rosanen Abstriche entfernen kann. Meine Mutter hat mit den Ratschlag gegeben. Am Freitag werde ich den hier teilen.
Smialbuddler
Huch. Das war nun aber etwas brutal o_O
Du hast ja die Farbe komplett abgesplittert anstatt es mit Rubbeln zu versuchen... Wirklich unsichtbar wird das nur mit einigem Aufwand, wenn überhaupt. Da hab ich leider wenig Tipps außer Schleifen - aber damit splittert es dann eher daneben gleich weiter...
Ich bin gespannt auf den Trick deiner Mutter! Viel Erfolg!
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 627 Themen mit insgesamt 6394 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Türrahmen weiß streichen, hellrosane Abstriche entfernen
1Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? 15
2Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
3Raffstore welche Farbe? 16
4Tapete oder Farbe im Bad? 10
5Fassade streichen, Preis, Welche Farbe, ist Renovo = Brillux? - Seite 212
6Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
7Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
8Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
9Farbe abbekommen von Haus 1900 11
10Boden- und Wand-Farbe - Zeigt her eure Farbkombinationen! - Seite 353
11Silikonharz oder Dispersion - Welche Farbe für Innen? - Seite 327
12Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? - Seite 320
13WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? 25
14Küchensofa - welche Farbe? 42
15Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit 29
16Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? 14
17Farbe Außenfensterbank Entscheidungshilfe - Seite 217
18PVC-Boden verliert Farbe?? 10
19Was bedeutet die Farbe "sto 16024, HB 81, C1"? Fehlentscheidung korr. - Seite 238
20Farbe Dach-Sparren - helleres Grau, welche RAL - Seite 422
