Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf
5,00 Stern(e) 5 Votes
RotorMotor
danke für eure Inputs und die Schätzung des Strombedarfs.
Wie soll ich dann das Warmwasser abrechnen in der Einliegerwohnung, wenn die Schätzung nicht eindeutig ist/ juristisch haltbar?
Ich habe lediglich einen Warmwasserzähler in m3. Wie kann ich mit dieser Angabe das Warmwasser dann abrechnen?
Da müsste man mal recherchieren.
Aber ein Lösung mit nur einem Zähler kann ich mir nicht vorstellen.
Man braucht bestimmt mindestens einen Stromzähler an der Wärmepumpe.
Und zwei Wasserzähler um dann die Anteile auszurechnen.
Oder einen getrennten Wärmemengenzähler.
Oder man einigt sich mit dem Mieter auf die Schätzung?
Aber was da rechtlich machbar ist kann ich wie gesagt nicht sagen.
Deitecher
Hallo, ich habe einen Warmwasserzähler (m3) der nur den Verbrauch der Einliegerwohnung misst. Mir ist nur nicht klar, für wieviel € ich das Warmwasser in Rechnung stellen darf, dass es juristisch auch haltbar ist..??
Fuchur
Du brauchst die Stromkosten, die für die WW-Bereitung entstanden sind und die Abnahmemengen aller angeschlossenen Verbraucher. Also mindestens mal einen Stromzähler und zwei Warmwasserzähler. Ganz weglassen würde ich das Thema Photovoltaik aber auch nicht, denn du kannst keine Kosten abrechnen, die dir durch die Photovoltaik gar nicht entstanden sind. Photovoltaik-Strom an Dritte entgeltlich abgeben, ist (soweit ich das im Kopf habe) ohnehin nicht zulässig bzw. nur unter einer Vielzahl von Rahmenbedingungen, Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage u.a.
KarstenausNRW
Für dieses Jahr gar nichts, da Du keine juristisch haltbare Abrechnung erstellen kannst. Doof, aber nicht zu ändern. Rede mit dem Mieter - vielleicht könnt Ihr Euch ja einigen. Und für nächstes Jahr eine Pauschale vereinbaren. Kannst dann z.B. überschlägig so die Pauschale berechnen.
Kostenschätzung: Wärmeverbrauch für Warmwasser = 32 x Wohnfläche (m²)
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Proxon (Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme) gibt es 23 Themen mit insgesamt 315 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
2Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
3Verbau eines oder zweier Stromzähler? 25
416.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 560
5Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
6Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
7Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
8Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
9Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 645
10Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
11Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 531
13Photovoltaik für Hausstrom nutzen ohne Taktvorgabe des E- Netz - Seite 210
14Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten - Seite 434
15Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
16Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
17Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
18Grundriss-Diskussion: Einfamilienhaus + Einliegerwohnung als Mehrgenerationenhaus am Nordhang - Seite 326
19Definition für eine Einliegerwohnung 20
20Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 77
