Traufhöhe bei einem Dreigiebelhaus (Erker/Ausbau,...)
4,20 Stern(e) 5 Votes
pat2019
Guten Abend zusammen,
wir planen ein Haus mit Satteldach und drittem Giebel und haben eine Verständisfrage bezüglich der Traufhöhe.
Im Bebauungsplan gibt es folgende Festlegung:
"Die maximal zulässige Traufhöhe (traufseitiger Schnittpunkt der Außenkante des Umfassungsmauerwerkes mit der Oberkante der Dacheindeckung) darf maximal 6,25m über der Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens liegen. Untergeordnete Gebäuderücksprünge werden von der Festsetzung zur Traufhöhe nicht berührt."
Wie wird die Traufhöhe für den dritten Giebel bestimmt? Nach unserem Verständnis wäre es die Linie (1).
Ist das korrekt? Oder wird die Traufhöhe des Giebels mit Linie (2) gemessen (Der Bebauungsplan spricht ja vom traufseitigen Schnittpunkt)?
Schönen Abend!
Auch das abgeschnittene Bild läßt noch die Vermutung zu, eine Beschränkung dieses "Dachaufbaues" auf ein Drittel der Länge dieser Seite sei eingehalten worden, und man könne das Zwerchhaus insoweit als untergeordnet gelten lassen - mit der Konsequenz, daß die Einhaltung der max. Traufhöhe durch das "Hauptdach" genüge.
pat2019
Danke für den Hinweis zum untergeordneten Bauteil.
Falls der Erker nicht als untergeordnetes Bauteil angesehen wird, wie würde dann die Traufhöhe gemessen werden?
Escroda
Richtig verstanden. Wobei dem korinthenkackenden Vermesser das obere Linienende zu ungenau gezeichnet ist. Um Missverständnisse zu vermeiden:
Das habe ich schon öfters gelesen, aber einen Beleg dafür bisher nicht gefunden. In NRW jedenfalls gibt es diese Drittelregelung nicht und ein Zwerchhaus ist hier niemals untergeordnet.
Dann erscheint mir allerdings unlogisch, daß Du für "1" votierst, denn dann müßte doch eher
Knapp über da wo im Bild seine Regenrinnen eingezeichnet sind.
(für den dritten Giebel) zählen (?)
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3121 Themen mit insgesamt 42263 Beiträgen
17.03.2019Gilt Traufhöhe auch für Erker? Beiträge: 11
03.02.2019Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung Beiträge: 31
21.12.2017Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? Beiträge: 16
24.07.2017Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich? Beiträge: 23
14.12.2016Oberkante Fertigfußboden und Strassenausbauhöhe: schlecht geplant? Beiträge: 21
30.10.2019Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? Beiträge: 22
10.12.2012Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch Beiträge: 12
07.11.2018Traufhöhe eines Doppelhauses überschreiten zulässigerweise? Beiträge: 26
09.07.2018Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? Beiträge: 11
19.07.2016Traufhöhe von 6m bei einer Stadtvilla Beiträge: 11
28.02.2018Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich Beiträge: 118
25.02.2020Fertigholzhaus Giebel Wetterschutzfarbe Beiträge: 21
30.05.2018Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? Beiträge: 10
10.06.2021Optimale Höhe Fertigfußboden zur Oberkante Straße, Beiträge: 75
06.01.2021Eure Wünsche für einen Bebauungsplan Beiträge: 69
19.12.2015Grundrissplanung 4-Giebel Haus Herrengiebel Doppelgarage Beiträge: 12
18.01.2019Bebauungsplan: Garage auf Grenze (außerhalb Baufenster) Beiträge: 53
20.04.2017Bebauungsplan Mehrfamilienhaus Beiträge: 16
25.07.2019Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? Beiträge: 41
14.04.2015Unwirtschaftlicher Bebauungsplan Beiträge: 31
15.04.2019Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) Beiträge: 43
26.03.2017Komplettes Doppelhaus mit Einliegerwohnung. Sockel und Traufhöhe? Beiträge: 20
06.06.2023Traufhöhe für Photovoltaik-Anlagen-Angebot Beiträge: 12
21.02.2017Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss/ Dach und Eingeschossig Beiträge: 17
07.07.2020Unterschied Gaube Zwerchgiebel Zwerchhaus - Unklarer Bebauungsplan Beiträge: 16
27.01.2020Bebauungsplan - Interpretation Traufhöhe Beiträge: 12
03.12.2015Traufhöhe zu niedrig Beiträge: 30
30.01.2019Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrung?? Beiträge: 27
16.02.2016Hilfe bei Bebauungsplan Beiträge: 22
