Traufhöhe bei einem Dreigiebelhaus (Erker/Ausbau,...)
4,20 Stern(e) 5 Votes
pat2019
Guten Abend zusammen,
wir planen ein Haus mit Satteldach und drittem Giebel und haben eine Verständisfrage bezüglich der Traufhöhe.
Im Bebauungsplan gibt es folgende Festlegung:
"Die maximal zulässige Traufhöhe (traufseitiger Schnittpunkt der Außenkante des Umfassungsmauerwerkes mit der Oberkante der Dacheindeckung) darf maximal 6,25m über der Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens liegen. Untergeordnete Gebäuderücksprünge werden von der Festsetzung zur Traufhöhe nicht berührt."
Wie wird die Traufhöhe für den dritten Giebel bestimmt? Nach unserem Verständnis wäre es die Linie (1).
Ist das korrekt? Oder wird die Traufhöhe des Giebels mit Linie (2) gemessen (Der Bebauungsplan spricht ja vom traufseitigen Schnittpunkt)?
Außenansicht eines zweistöckigen Hauses von Osten mit Turmteil, Dach, Fenster und zwei Personen.
Schönen Abend!
pat2019
Auch das abgeschnittene Bild läßt noch die Vermutung zu, eine Beschränkung dieses "Dachaufbaues" auf ein Drittel der Länge dieser Seite sei eingehalten worden, und man könne das Zwerchhaus insoweit als untergeordnet gelten lassen - mit der Konsequenz, daß die Einhaltung der max. Traufhöhe durch das "Hauptdach" genüge.
Danke für den Hinweis zum untergeordneten Bauteil.
Falls der Erker nicht als untergeordnetes Bauteil angesehen wird, wie würde dann die Traufhöhe gemessen werden?
Escroda
Richtig verstanden. Wobei dem korinthenkackenden Vermesser das obere Linienende zu ungenau gezeichnet ist. Um Missverständnisse zu vermeiden:
Ostansicht eines zweistöckigen Hauses mit zentralem Giebel und Flügeln; zwei kleine Figuren davor
Das habe ich schon öfters gelesen, aber einen Beleg dafür bisher nicht gefunden. In NRW jedenfalls gibt es diese Drittelregelung nicht und ein Zwerchhaus ist hier niemals untergeordnet.
Dann erscheint mir allerdings unlogisch, daß Du für "1" votierst, denn dann müßte doch eher
Knapp über da wo im Bild seine Regenrinnen eingezeichnet sind.
(für den dritten Giebel) zählen (?)
Zuletzt aktualisiert 19.10.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3157 Themen mit insgesamt 42849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Traufhöhe bei einem Dreigiebelhaus (Erker/Ausbau,...)
1Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
2Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
3Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
4Traufhöhe zu niedrig 30
5Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
6Traufhöhe eines Doppelhauses überschreiten zulässigerweise? - Seite 226
7Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
8Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? - Seite 322
9Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe 46
10Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen - Seite 315
11Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
12Planen mit älterem Bebauungsplan - Seite 845
13Optimale Höhe Fertigfußboden zur Oberkante Straße, - Seite 1275
14Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
15Welchen Haustyp wählen? - Seite 325
16Traufhöhe von 6m bei einer Stadtvilla 11
17Komplettes Doppelhaus mit Einliegerwohnung. Sockel und Traufhöhe? 20
18Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich? 23
19Bebauungsplan - Interpretation Traufhöhe 12
20Traufhöhe für Photovoltaik-Anlagen-Angebot 12
