Terrasssenbau mit unterschiedlichen Höhen
4,80 Stern(e) 4 Votes
knock88
Guest
ich stehe gerade vor einem Planungsproblem und brauche ein paar Ansätze.
Wir legen Terrassenplatten von 80x80.
Die Platten gehen direkt auf die Höhe des bodentiefen Fensters.
Die Terrasse erstreckt sich über die gesamte Breite.
Nun arbeiten wir mit Gefälle und kommen zu dem Problem, dass wir bei dem linken doppelflügligen Fenster und dem rechten doppelflügligen Fenster unterschiedlich ankommen.
Wenn ich beim linken Doppelfenster eben starte, und der Anbau 2m herausragt, dann komme ich bei 1,5% Gefälle 3cm unter der Oberkante des rechten Doppelfensters an. Das war so nicht vorgesehen und bildet auch eine unschöne Stolperkante.
Der Dachüberstand beträgt 75cm ohne Rinne
Optionen die ich bedacht habe:
1. rechtes Fensterbrett herabsetzen
2. vom linken Fenster Eben bis zur äußeren Hausflucht (Anbau) (mit Rinne)
3. alles so vermitteln, dass die Übergänge nicht sichtbar sind
Vielleicht habt ihr noch eine weitere Lösung.
Danke
I
icandoit
Gefaelle vom linken Doppelfenster Richtung Oben, Gefaelle vom rechten Doppelfenster richtung links und richtung rechts. Die 45Grad links vom rechten Doppelfenster ist dann eine Schnittkante fuer die Platten.
Das funktioniert, wenn der Erkervorsprung = Mitte Achse Fenster
Wenn Du einen bemassten Plan mit Deiner Terrasse einstellst zeichne ich es Dir gern auf.
I
icandoit
oder eine gedachte Linie von Achse Doppelfenster links zu Achse Doppelfenster rechts. Von dieser Achse das Gefaelle nach links oben und Steigung nach rechts unten.
knock88
Guest
Also danke schon mal für die HInweise.
Hier noch einmal ein konkretes Bild. Sorry für den grafischen Fehlgriff. Die Terrassenplatten werden nicht maßgetreu sein. Es geht ja eher um das Gefälle.
Die Terrassenplatten werden natürlich nicht im Haus verlegt.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1449 Themen mit insgesamt 20353 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasssenbau mit unterschiedlichen Höhen
1Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? - Seite 635
2Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg - Seite 223
3Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
4Terrassenplatten - Welcher Farbton: Grau beige oder Sandstein 13
5Terrassenplatten verlegen - Wie am besten vorgehen - Tipps? 11
6Terrassenplatten Stärke unter 2cm auch ok ? 12
7Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
8Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
9Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
10Gefälle des Garagendaches verändern 10
11Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
12Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
13Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
14Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
15Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
16Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
17Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
18Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
19Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
20Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
