Terrassenüberdachung bei Bungalowstil
4,80 Stern(e) 5 Votes
BrosBrosBros
BrosBrosBros
Hallo liebe Community,
ich habe mich neu hier angemeldet weil ich eine Fachfrage habe und Euren Rat benötige.
Wir haben ein Haus im Bungalowstil gebaut und möchten die Terrasse nun über eine Fläche von 6 Metern breite und 4 Metern tiefe überdachen. Ich möchte dies gerne mit einem Bausatz selbst erledigen.
Die 2 angehängten Bilder zeigen in etwa unsere Vorstellung, wobei ich mir unsicher bin, ob der Platz bei und zwischen Terrassentür und Dachkasten (ca. 28 cm) ausreicht. Das dritte Bild zeigt unsere Terrasse mit entsprechenden Maßen. Ist es denkbar, dass ich die Balken, die direkt unter dem Dachkasten sind, etwas in der Stärke beschneide? Oder läßt sich an dem Gefälle etwas machen das ich nicht ganz so viel an Höhe am Ende der Terrasse verliere?
Vielleicht hat jemand mal vor dem gleichen Problem gestanden und es lösen können. Freue mich auf Rückmeldungen.
VG Bros aka Torsten
Woher ist das Kundenbild? Geklaut von einer Homepage eines Anbieters? Was sagt Herr "Kunde" dazu? Hast Du gefragt?
Ich bitte um Stellungnahme, und wir werden ggf das Bild wieder löschen.
BrosBrosBros
BrosBrosBros
Vielen Dank für den herzlichen Empfang hier im Forum. Ich dachte ein Bild, was bei Google beim Begriff "Andria Terrassenüberdachung" als Verkaufsbild von aktuell 6 Händlern genutzt wird, darf ich auch hier zeigen.
Ähmm zum zweiten qualifizierten Eintrag: das hängt von Bundesland, Gemeinde und Bebauungsplan ab und ist bei uns bis 50 qm² genehmigungsfrei!
Explosiv
Na dann pass mal auf, dass nicht als zweites Kriterium für Genehmigungsfreiheit eine maximale Tiefe von 3m zu beachten ist. Ist bei uns in NRW zum Beispiel so.
Ich habe unter ähnlichen Verhältnissen gerade ein Terrassendach realisieren lassen. Lichte Höhe unter Dachüberstand 261 cm, Durchgangshöhe unter Terrassendachende knapp 205 cm, Dachneigung ca. 8,4°.
Da Dein Dach einen Meter tiefer wird, wird es etwas weniger Neigung haben. Wenigstens um die 5° sollten es imho schon sein. Die meisten Konstruktionen haben da einen großen Einsatzbereich.
Allerdings ist bei meinem Dach die sogenannte Statik untenliegend, dh. die Sparren liegen unterhalb der Glasebene. Daher konnte die Wandanschlussschiene fast press unter den Dachüberstand montiert werden.
Um zu sehen, wie der vorgesehene Bausatz bei Dir passt, bräuchte man eine Detaillezeichnung der Situation am Wandanschluss mit der Höhe der Träger über der Oberkante der Wandanschlussschiene. Ist dort der Gesamtaufbau höher als der Wandstreifen zwischen Oberkante Fenster/Terrassentür zum Hausdach, passt das nicht. Wegschneiden würde ich nichts an den Sparren, sonst erlischt jede Gewährleistung oder Garantie des Bausatzherstellers und auch dessen Statikberechnung.
Ich wünsche auch viel Spaß mit den Befestigungsbohrungen. Werden einige im stahlarmierten Sturz von Fenster und Terrassentür liegen. Da kommt man nicht so einfach rein, hat dann aber sicheren Halt. Bei mir kamen die Bohrungen planmäßig in den Ringanker über den Außenwänden. Das war auch spaßig für die Jungs. Die hatten allerdings Profiwerkzeug.
Was soll der Bausatz denn kosten? Mein Terrassendach 3x6 m kostete mit Fundamenten und Aufbau unter 5.000 Eur. Mit 10 Jahren Garantie auf die Konstruktion und 8mm Sicherheitsverbundglas.
Das hat mich davon abgehalten, es selbst mit einem Bausatz zu versuchen.
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassenüberdachung bei Bungalowstil
1Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
2Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 643
3TMP Weru Kebotherm Fenster Erfahrungen - Seite 211
4Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung - Seite 565
5Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
6Dachüberstand Stadtvilla mit Zeltdach - Seite 212
7Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? - Seite 326
8Dachüberstand Stadtvilla Holz oder Kunststoff? 12
9Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 352
10Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? - Seite 223
11Dachüberstand bei Massivdach? 16
12Neubau Heizkosten sehr viele Fenster - Seite 319
13Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte - Seite 324
14Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan - Seite 540
15Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
16Grundriss Einfamilienhaus kurz vor Werksplanung - Bitte um Tipps und Ratschläge - Seite 393
17Undurchsichtiges Terrassendach zum Öffnen 28
18Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich - Seite 313
19Terrassendach bei trapezförmigen Grundstück 38
20Spalt Übergang Dachkasten zu Mauerwerk schließen oder nicht? 11
