Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung
5,00 Stern(e) 3 Votes
Normalerweise darf man auf einer Garage mit Grenzbebauungsprivileg keine Terrasse haben. Aber hier sollte sich das Landratsamt mal entscheiden, ob die Garage denn nun an die Grenze muß oder nicht. Wo die Terrasse ja 3 m Grenzabstand einhält, halte ich das für in Ordnung. Und nicht zuletzt ließe sich das wohl auch per Baulast mit dem Nachbarn klären. Ich vermute, wenn sich @Escroda dazu äußert, weiß man dann mehr.
toxicmolotof
Die Lösung ist doch ganz einfach und das Problem ist, dass es nur eine Garage ist.
Teile die Garage in zwei Garagen auf und baue nur auf der nicht grenzständigen Garage die Dachterrasse.
Das war vorhin auch mein spontaner erster Gedanke, den habe ich aber wieder "runtergeschluckt", weil man heute ja die doppelbreiten Tore liebt (und weil ich es zumindest mit der Konsequenz einer Fuge dazwischen würde vermeiden wollen). Aber vielleicht ist es trotzdem besser, den naheliegenden Gedanken auszusprechen
Ich würde dennoch vom Landratsamt wollen, daß die sich mit sich selbst einig werden, ob die Garage nun entweder an die Grenze muß oder nicht dahin darf - beides gleichzeitig geht ja nicht.
E
Escroda
Die Rechtsprechung ist sich einig, dass eine Dachterrasse auf einer privilegierten Grenzgarage unzulässig ist, wenn die Terrasse bis an die Grenze heranreicht. Bei Einhaltung der abstandsfläche durch die Terrasse, gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen. Die einen meinen, das grenzständige Gebäude verliere insgesamt seine Privilegierung, weil es teilweise anders genutzt werde, analog zur Einrichtung einer Werkstatt in einer Garage. Die anderen sind der Auffassung, dass die Terrasse lediglich das Garagendach als Bodenplatte nutze und damit das privilegierte Gebäude nicht verändere. Denn eine Terrasse oder ein Balkon mit konstruktiv eigener Bodenplatte oder die von @toxicmolotow vorgeschlagene Aufteilung in zwei Gebäude wäre zweifelsfrei zulässig, hätte im Ergebnis aber die gleiche Wirkung. Es gibt verschiedene Urteile, z.B. VGH Baden-Württemberg, 24. Juli 1998, AZ 8 S 1306/98, welches die Zulässigkeit bestätigt, oder auch ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (15 ZB 13.2671), welches die Nutzung einer grenzständigen Dachterrasse zwar verbietet, aber unter 15 finden sich Hinweise, dass eine Dachterrasse mit Grenzabstand durchaus genehmigungsfähig sein könnte. In NRW würde eine Dachterrasse, die die Abstandsflächen einhält genehmigt, es sei denn, es gibt andere planungs- oder bauordnungsrechtlichen Hindernisse, z.B. Festsetzung im Bebauungsplan als Fläche für Garagen und Stellplätze.
Wenn deine Dachterrasse ein Herzenswunsch ist und das Landratsamt Argumenten gegenüber verschlossen bleibt, solltest Du dich anwaltlich beraten lassen.
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3160 Themen mit insgesamt 42923 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung
1Dachterrasse auf Garagen 10
2Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte - Seite 434
3Bauvoranfrage / Schreiben Landratsamt - Seite 212
4Dicke von Betonplatte für 2 stöckiges Gebäude 10
5Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage 32
6Haus mit Dachterrasse in Passau 71
7Kosten Bungalow (220m^2) mit Dachterrasse - Seite 423
8Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
9150 kg/m² Nutzlast für Garagendach mit Option zur Dachterrasse? 13
10Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
11Dachterrasse im 7. OG ausstatten - Seite 447
123. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 261
13Grundriss Einfamilienhaus Hanggrundstück mit Terrasse / Dachterrasse 18
14Planung Dachterrasse - Welche Kosten entstehen? 17
15Kosten für Teilaufstockung und Flachdach mit Dachterrasse Erfahrungen? 17
16Bedeutung raumwirksamer Garagen 13
17Wohnen auf Werkstatt / Garagen - Seite 221
18Garagen in NRW ab 2019 genehmigungsfrei? - Seite 212
19Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
20Kosten Garagen mit Kran setzen 20
