Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle
5,00 Stern(e) 3 Votes
Bieber0815
Also am Haus muss ich von einer Höhe "starten".
Du könntest auch am Erker eine (kleine) Stufe in Kauf nehmen. Also Terrassenende 7 cm unter der Tür, die am weitesten entfernt liegt. Dann die Terrasse mit konstantem Gefälle, das heißt, am Erker ist die Terrassen-Oberkante schon etwas tiefer.
Hast Du denn einen ebenen Austritt? Ist der Bereich korrekt abgedichtet? Kommen da noch Rinnen vor? Wie sieht der Dachüberstand aus?
ChristianMue
der Dachüberstand ist ca. 50 cm, im Bereich der "schrägen" Erkerwand etwas weniger. Rinnen sind geplant. Möchte nicht bei Starkregen, aus der falschen Richtung, Probleme bekommen. Ebenerdiger Austritt.
Was haltet ihr denn davon in dem 3,60m Bereich den ersten Meter am Haus fast waagerecht laufen zu lassen und auch in dem Bereich erst mit dem Gefälle bei 2,60m anzufangen? So habe ich dann beim Pflastern hoffentlich am wenigsten Schwierigkeiten und kann die Randsteine auf eine Höhe setzen.
Du kannst auch im ersten Meter Pflastern und dann eine Stufe. Allerdings sind dann 2,60 viel zu schmal für eine Sitzgruppe. 3,60 finde ich schon begrenzt - kannst die Terrasse denn noch größer machen?
Bieber0815
Ich bin bei #15 und würde vor dem Erker eine 2-cm-Stufe in Kauf nehmen, um eine ebene (schief natürlich), stufenlose Terrasse zu haben.
Ähnliche Themen zu Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle - Seite 212
2Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
3Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
4Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
5Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
6Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
7Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 531
8Grundriss Satteldach, Plan für den Erker 13
9Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217
10Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? - Seite 226
11Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
12Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
13Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
14Pflastern und Entwässerung DIY 14
15Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
16Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
17Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
18Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
19Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus 18
20Grundrissplanung Einfamilienhaus 160qm - Eure Meinungen sind erwünscht - Seite 218
