Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle
5,00 Stern(e) 3 Votes
ChristianMue
wir wohnen seit ca. einem Jahr in unserem Neubau (Doppelhaushälfte). Bisher bin ich hier nur Mitleser, aber nun komme ich nicht weiter. Aktuell kümmern wir uns um die Pflasterarbeiten. Am kommenden Wochenende wollte ich die Kantensteine für die Terrasse setzen. Bei der Planung stoße ich auf ein Problem, durch unsere Hausform. Grobe Skizze siehe Anhang.
Durch den Erker verjüngt sich die Terrasse um grob einen Meter. Ich habe jetzt ein Problem (evtl. stehe ich einfach auf dem Schlauch...) mit dem Gefälle. Wie bzw. auf welche Höhe setzte ich jetzt die Randsteine, damit ich ein gleichmäßiges Gefälle, vom Haus weg, hinbekomme? Ca. 7cm oder 5 cm unter Niveau? Muss ich sonst noch irgendwas besonderes beachten?
Danke und LG
Christian
Handgezeichnete Hausgrundriss-Skizze mit Außenmaßen und Innenverläufen
Steven
Hallo ChristianMue
du willst doch die 2% Gefälle haben. Also 7cm tiefer. Bis zum Erker bist du dann schon 2 Zentimeter tief und hasst dann die 5cm.
Steven
ChristianMue
Klar, bei den 3,60 sind es 7cm, bei der 2,60 sind es 5 cm. Aber habe ich ja nicht nur ein Gefälle vom Haus weg, sondern auch von Rechts nach Links in der Skizze? Und im Bereich des Erkers hätte ich eine leichte Beule im Pflaster?
Ähnliche Themen zu Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
2Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
3Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
4Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
5Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
6Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
7Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
8Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
9Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
10Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
11Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
12Grundriss Satteldach, Plan für den Erker 13
13Carport in Eigenleistung aus Holz bauen - Wer hat Erfahrungen? 12
14Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
15Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
16Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
17Gefälle des Garagendaches verändern 10
18Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
19Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
20Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
