ᐅ Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt
Erstellt am: 06.08.17 10:12
cobra1982
cobra1982
06.08.17 10:12
Ich bin gerade auf der Suche nach einem Haus, ich finde auch einige Häuser wo zB noch Nachtspeicheröfen vorhanden sind.
Nun meine Frage was für es ungefähr kosten wenn man ein Haus komplett mit Gas umrüstest und wie bzw von wo würde dann so ein Anschluss kommen.
Mich reichen ungefähr kosten um mich einzuschätzen was das Haus mit dieser Umrüstung Kosten würde.
Nordlys
06.08.17 21:22
Vergiss es. Das Einbauen einer Gastherme und das Legen des Anschlusses sind zackzack erledigt. Und dann? Die Therme erwärmt Wasser, welches durch Heizkörper oder Fussböden strömt und somit heizt. Wie willst Du die Wasserrohre reinkriegen, um jeden Raum zu versorgen, ohne allesalles aufzukloppen. Viel zu teuer. Eine Nachtspeicherheizung ist ökonomisch sinnvoll nicht zu ersetzen. Karsten
cobra1982
07.08.17 05:43
Also sollte ich besser die Finger weglassen und direkt etwas suchen was Gas Heizung schon eingebaut ist?
Joedreck
07.08.17 07:50
Kommt auf den preis an. Wie immer.
Es muss der Gasanschluss gelegt werden. Den preis kannst du beim Versorger erfragen.
Dann die gastherme. Da liegst du preislich zwischen 7 und 12t€, je nachdem wo du wohnst und was du willst (inkl Einbau).
Dann die warmwasserleitungen. Kann ich nicht abschätzen, da Gegebenheiten nicht bekannt.
Auch die Rohre der neuen Heizkörper und die Heizkörper selbst müssen geplant werden.
Ebenso könntest du auch eine Wandheizung oder Fußbodenheizung einbringen lassen.
Wieviel Eigenleistung kannst du denn einbringen?
Ich schätze mal grob zwischen 20 und 30t€ all in..
cobra1982
07.08.17 08:41
Eigenleistung könnte ich locker 30000 bringen das Doppelhaushälfte was ich mir noch anschauen werde kostet rund 190000€ Grundstück ist 420 qm Wohnfläche 120 qm ruhige Lage. Natürlich muss ich noch schauen ob Fenster Türen noch in Ordnung ist mir geht es um Gas Heizung ob der Preis eher teuer wird oder ob es sich lohnt. Einige Arbeiten könnte ich machen.
Joedreck
07.08.17 08:47
Also was da in Absprache was bringen kann sind zB die stemmarbeiten. Du gehst mit dem Heizungsbauer durch, er sagt wo es lang geht und du stemmst am Wochenende alles frei. Wichtig ist auch der Grundriss. Wenn die Räume gut angeordnet sind, braucht man nicht viel Rohr.
Aber wie gesagt, das Abschätzen ist aus der Ferne extrem schwer. Daher mit 30 000€ rechnen.
Insg brauchst du dann ein Konzept.
gasthermeheizkörperheizungeigenleistung
