Sturz über Garage-Fehlender Beton- Problem oder alles ok?
4,80 Stern(e) 6 Votes
guckuck2
Das wird ein Überzug sein um die darüberliegenden Lasten links und rechts abzuleiten, da unten drunter, in der Garage, sicherlich keine Stütze gewünscht war.
Stefan2.84
also über dem Garagentor hat die leicht nach vorne abgesetzte Garage einen eigenen Sturz.
Das von mir bemänglete Teil ist wie genannt der Überzug der die Lasten verteilen soll. Eine Stütze mittig in der Einfahrt war tatsächlich nicht gewünscht.
Habe mir da mit den Begrifflichkeiten schwer getan. Habe Bilder aus den statischen Berechnungen angefügt. Und bei diesem Überzug wurde halt die Beteonmenge falsch berechnet sodass der wie auf den Bildern zu sehende Rest einen Tag später aufgefüllt wurde. Jetzt stellt das ja dann doch wohl, wenn ich euch richtig verstehe, ein größeres Problem dar. Irgendwelche Tipps wie ich jetzt vorgehen soll?
Danke und Gruß
Steven
Hallo
ich würde mit den Bildern mal beim Statiker petzen.
Der hat sich doch was gedacht, als er den Überzug plante.
Und durch das spätere Auffüllen des Betons könnte Feuchtigkeit an der Kontaktstelle eindringen. Frost ist nicht ungefährlich. Und Feuchtigkeit beim Moniereisen erst recht nicht.
Steven
Zuletzt aktualisiert 04.05.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 592 Themen mit insgesamt 5965 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sturz über Garage-Fehlender Beton- Problem oder alles ok?
1Platz zwischen Garage und Nachbar 26
2Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
3Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
4Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
5Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
6Begehbare Garage (Terrasse) 11
7Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
8Regenspeicher in der Garage? 11
9Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
10Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
11Balkon auf Garage auf Grenze 11
124m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
13Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
14Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
15Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
16Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
17Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
18Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
19Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
20Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
