Stufe zur Garagen-Bodenplatte nur mit Beton füllen!?
Chris1234567
ich habe beim Altbau die verrostete Metallanschlagsschiene entfernt. Mitterweile ist ein Rolltor verbaut, sodass die Schiene eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Ich fahre jedoch mit dem Auto über die Stufe. Reicht es langfristig eine Alt Keil (s.Abb. Spalt) ausschließlich mit Beton zu füllen oder bröckelt das? Wer hat Erfahrung. Die Metallschiene oder L-Profil in 7cm x 3cm würde ev. wieder rosten oder sich loswackeln? Was ist die beste Lösung?
Gruß Chris
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Eine Lösung aus Stahl ist sicher die dauerhafteste. Qausi eine Rampe. Das kann man verzinken lassen, da rostet es nicht. Die Lösung aus Beton hält sicher nicht sehr Lage, ist aber schnell hergestellt und die Kosten sollten unter 10 Eur liegen. Da könnte man es auch öfter machen.
Chris1234567
Die Frage ist warum hält das Ganze aus Beton nicht so lange und was heißt nicht lange vom Zeitraum bei 3x die Woche rein und rausfahen? Beim Winkeleisen habe ich den Kantenschutz aber auch 2 Materialien und beim Rüberfahren ruckelt sich das Ganze ev. los. Dann kommt noch Wasser und Frist ins Spiel und das Ganze platzt auf und weg?
Wie macht es denn am besten bzw. ist ein L-Winkel überhaupt gut oder ist ein 5mm Eisen in der Waage gerechten ausreichend und besser? Beim zuschmieren habe ich die Befürchtung, dass es am Ende kein Verbund hat und wegbröckelt?
Gruß Christian
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 395 Themen mit insgesamt 3779 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stufe zur Garagen-Bodenplatte nur mit Beton füllen!?
1Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
2Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
3Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
4Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
5Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
6Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
7Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
8Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
9Fliesen auf Beton entfernen 16
10Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
11Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
12Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
13WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
14Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
15Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
16L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
17Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
18Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
19Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
20Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
