Stromzähler Photovoltaikanlage Luftwärmepumpe
4,70 Stern(e) 3 Votes
Manani87
Hallo, ich frage mich welchen Wert ich vom zweiten Zähler "D1" ablesen kann.
Der erste Zweirichtungszähler zeigt mir den Strom an den ich aus dem Netz ziehe und den ich einspeise.
Ich bin erst davon ausgegangen, dass der rechte Zähler mir anzeigt, was ich von der Photovoltaikanlage selbst nutze. Laut dem messkonzept 4 (wwn) sieht es eher so aus, als ist es der Strom den ich aus dem Netz ziehe abzüglich dem, der für die Wärmepumpe genutzt wird.
Zwei digitale Stromzähler im Verteilerschrank; links N1+N2, rechts D1; Displays zeigen Werte.
Schematische Darstellung des öffentlichen NS-Netzes mit Zählern, Verbrauchern und Messpunkten
SaniererNRW123
Leider ist meine Antwort gelöscht worden und ich habe eine Rüge erhalten:
Screenshot eines Forenposts auf blauem Hintergrund mit Stichworten: Stromzähler, PV, Luftwärmepumpe.
Insofern noch einmal: Ja, Du verstehst die Struktur der Stromzähler und deren Funktionsweise richtig. So kann im Zweifel der Strom der Wärmepumpe vom Versorger abgeschaltet werden.
Manani87
Danke für deine Antwort. Ich habe deine erste Nachricht schon gelesen, und fand es eig schon hilfreich ;)
Nur den Sinn hinter dem zweiten Zähler verstehe ich noch nicht so recht. Er zeigt mir ja nicht den Strom der Wärmepumpe an sondern nur die Differenz (Gesamtstrom - Wärmepumpe Strom)
Benutzer 1001
Hast du einen Wärmepumpen Tarif? Wenn ja wie hoch ist die Grundgebühr und der kW Preis?
Haben sie nicht gemeckert beim anmelden der Photovoltaik?
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromzähler Photovoltaikanlage Luftwärmepumpe
1Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
4Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
6Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
10Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
11Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
12Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
132. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
14Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
15Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 858
16Photovoltaikanlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
17Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
18KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik - Seite 217
19Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
