Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller
4,80 Stern(e) 5 Votes
V
ValeolKB
Ich hab es jetzt mal schnell gezeichnet wie es aussehen soll (Haus und Garage sind nicht maßstabsgerecht. Haus = ca. 8*12M und Garage max.3x9 plus an Breite was halt dann am Schluss möglich ist). Wir wollen das Haus soweit wie möglich nach Norden ziehen und Garage als Grenzbebauung. Vor dem Haus wie auch vor der Garage sind 2,5M Abstand zur Straße. Von der Straße zum GS ist ein Gefälle von ca. 50 CM. Die Höhenlinien sind im BB Bild zu finden
@11ant
Die Knödellinien sind nur die Grenzen zwischen unterschiedlichen Vorgaben bei der Grundflächenzahl und hier zufällig auch das Bebauungsfenster.
Joedreck
Also vom Grundsatz her, wirst du gut hinkommen und knapp über Straßen Niveau landen können.
Für den Rest des Grundstückes kannst du ja aushub der anderen Bauherren nehmen. Da bist du insgesamt fein raus
V
ValeolKB
Ok, dann bin ich etwas beruhigter.
Dann lass ich sobald möglich Bodengutachter und Vermesser drauf
Danach gehts dann Richtung Grundriss feinplanung
@11ant : noch Einwände ?
Escroda
Das wäre der südwestliche Bereich.
Nicht nur.
Im Norden bzw Westen hat die Straße dann kein Gefälle ?
Doch. Die 1,99%/110 stehen in der Mitte des Straßenabschnittes, für den sie gelten. Die Straße soll also bei VB (303,49) beginnend (ganz streng genommen tatsächlich vom Ausrundungsanfang AA an) für 110m 1,99% bis zum nächsten VB fallen. Wenn Deine Oberkante Fertigfußboden bei 303,50 geplant ist, wird es keine Probleme geben. Ob Du dann die ca. 70cm Höhenunterschied zur süd-westlichen Grundstücksecke durch Auffüllen oder Modellieren überwindest, kannst Du später nach Geschmack und Kontostand entscheiden.
Warum nicht? Mach das mal.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2285 Themen mit insgesamt 79947 Beiträgen
22.07.2018Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung Beiträge: 18
25.03.2021Leitungen vom Haus in die Garage einführen Beiträge: 14
13.05.2020Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück Beiträge: 22
24.04.2019Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang Beiträge: 17
06.07.2023Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? Beiträge: 17
30.12.2015Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung Beiträge: 17
05.11.2014Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild Beiträge: 14
28.11.2022Braucht man LAN Kabel in der Garage? Beiträge: 107
18.05.2020Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) Beiträge: 12
01.12.2020Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt Beiträge: 24
07.03.2017Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage Beiträge: 11
12.02.2018Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht Beiträge: 21
29.11.2016Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage Beiträge: 32
26.09.2022Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter Beiträge: 11
10.05.2019Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? Beiträge: 18
05.05.2015Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung Beiträge: 22
11.06.2020Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut Beiträge: 51
26.09.2018Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? Beiträge: 18
05.09.2014Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage Beiträge: 18
10.02.2021Strom vom Haus in die Garage legen Beiträge: 11
24.01.2024Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum Beiträge: 24
07.03.2024Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage Beiträge: 96
12.05.2020Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? Beiträge: 18
02.11.2023Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück Beiträge: 12
25.10.2020Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro Beiträge: 19
23.01.2021Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage Beiträge: 15
12.07.2020Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage Beiträge: 20
11.09.2015Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. Beiträge: 11
03.11.2020Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? Beiträge: 28
08.04.2019Nach Baugenehmigung Garage verschieben? Beiträge: 11
