Retro_12605.01.21 23:58Hallo zusammen und frohes neue Jahr..,
ich hätte da mal ne Frage, meine decken habe ich soweit abgehangen spotlichter alle soweit gefunden und angeschlossen..
Würde jetzt gerne an einer stelle an der der Decke eine Steckdose oder 2kombi Steckdose einbauen dirket neben dem spotlicht. Oder einfsch ein spotlicht weglassen und dafür eine Steckdose einbauen. Nun die Frage ist auf der Steckdose dann immer power oder nur dann wenn ich die Deckeleuchte anhabe.
Lieben dank euch allen..
knalltüte06.01.21 06:00wenn du bereits so fragst: Lass es besser einen Elektriker machen sonst machst du dich noch "unglücklich" 😱
Retro_12606.01.21 08:34Sehr freundlich danke Herr. Superzapp...
Sparfuchs7706.01.21 08:50Retro_126 schrieb:
Sehr freundlich danke Herr. Superzapp...Recht hat er leider 🙁 Wenn solche Basics nicht klar sind, solltest du einen Fachmann ran lassen.
Zur Frage: wenn du die Dose an den geschaltenen L des Spots hängst dann hat die Dose logischerweise auch nur Saft wenn das Licht an ist.
Lösungen die mir auf die Schnelle einfallen:
- Man könnte das Licht ,,Daueran,, stellen / klemmen und Smarte Leuchtmittel (Hue zb.) verwenden. Diese Leuchtmittel schalten sich direkt ab (Über passende Schalter / App) und damit würde deine Dose immer Saft haben.
- Licht auf ,,Daueran,, Klemmen und mit Shellys arbeiten. Das sind Wlan Relais. EIn Shelly in die Dose und damit die Releais vor den Spots schalten lassen. Dann könntest du auch normale Spots nutzen.
- Wenn du 5 Adrige Leitungen vom Lichtschalter zur Decke gehen hast, kannst du eine freie Ader mit 230v belegen und daran die Dose klemmen
sind aber alles keine günstigen Lösungen (ausser das letzte).
hampshire06.01.21 09:44Der Hinweis, lieber die Finger davon zu lassen kommt vermutlich daher, da zur Beantwortung der Frage die erste Unterrichtsstunde zum Thema Stromkreis in der fünften Klasse reicht. Die Vermutung liegt daher nahe, dass beim Fehlen des Basiswissens im Umgang mit kräftigen Stromquellen sich Gefahren für Deine Gesundheit einstellen können. Da steckt auch Fürsorge drin, nicht nur Provokation.
Wenn derzeit die Leuchten an der Decke installiert sind und kabelgebunden durch den Lichtschalter ein- und ausgeschaltet werden, dann wird eine Steckdose ebenfalls durch den Schalter mit betätigt werden. Das wäre der Normalfall, Ausnahmen sind möglich (Funklösungen mit Schaltung "im Spot" oder über Controller, mehrphasige Kabel mit ungeschalteter Phase verfügbar, Schaltung über Unterverteilung und entsprechender sternförmiger Verkabelung...) aber unwahrscheinlich.
