Spitzboden, welchen Boden verlegen
Knallkörper
Auf keinen Fall dünner. Dein Sparrenabstand ist dafür zu groß. Nimm lieber 24er. Auf eine Querlattung würde ich verzichten, die bringt nichts. Unter OSB könnte man zwecks Zirkulation über eine Querlattung nachdenken, aber auch hier ist die Wirksamkeit umstritten, aus meiner Sicht ist OSB generell ungeeignet.
Und ich würde auch nicht die schlechteste Sortierung wählen, die bessere Qualität lässt sich einfacher verlegen und später kannst du auch mal mit Socken auf den Spitzbuben gehen, ohne dir Splitter in dem Fuß zu ziehen.
Lass dir die Bretter gleich auf Länge kappen, dann brauchst du später nicht viel sägen. Z.B. 3m Bretter auf 3×95 - 1 = 284 cm
Joedreck
Nein genau andersherum mit der Lattung. Die auch nicht als Hinterlüftung sondern eben wegen dem großen sparrenabstand. Wenn viel gelagert wird wär mir das lieber
305er
305er
Hi noch mal ne Frage.
Was mache ich mit diesem blöden 4,5cm dicken Balken, der einmal längs mittig durch den Spitzboden geht?
Selbst wenn ich 28er Rauspund nehme, ist dieser Balken immer noch 1,7 cm höher und somit ein Zehenbrecher
Beim verlegen, alle parallel und immer auf so einen Sparren enden lassen oder versetzt verlegen wie einen Fußboden? Und dann manche Bretter dann “in der Luft“ enden lassen?
Und “3m Brett auf 3x95-1cm“ schneiden lassen? Was soll diese -1 sein?
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spitzboden, welchen Boden verlegen
1OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
2Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
3Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 321
4OSB Platten im Spitzdach - Seite 317
5OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 433
6Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
7Spitzboden Rauspund auslegen - Tipps 35
8Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
9OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
10Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
11Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
12Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
13Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
14Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
15HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
