Spalt im Kunststofffenster und es zieht.
4,00 Stern(e) 8 Votes
AD1988
Hallo Leute,
wir sind endlich vor 1 Woche in unseren Neubau gezogen. Jetzt ist mir bei unserem Fenster im Schlafzimmer ein kleiner Spalt aufgefallen. Als es gestern etwas windiger war habe ich festgestellt das es an dieser Stelle auch zieht. Jetzt ist es so das mein Vater, ohne mein Wissen, die Fußleiste in dem Zimmer an das Fenster geschraubt. Heißt also da durchgebohrt. Jetzt wüsste ich gerne ob es was damit zu tun haben könnte oder es ein Fehler im Fenster ist. Oder dürfte es dann trotzdem an dieser Stelle nicht ziehen. Bilder des Bereichs habe ich angehängt.
Über Antworten würde ich mich freuen.
Fensterrahmen zeigt kleinen Spalt zwischen Rahmen und Wand, Baufehler sichtbar
Fensterblick auf grüne Felder; links ein Haus mit Solaranlage, davor Baugrund mit Kies.
Nordlys
Nordlys
Das Fensterprofil wurde dort mangelhaft verklebt. Besorge Dir eine Kartusche MS Po,ymermasse weiss, klebe das sauber ab und verfuge die fragliche Stelle. Zieh das Tape ab, solange die Masse noch weich. Glätte die Fuge zuvor ggf. mit Prilwasser. Spucke geht auch. Achtung, MS Polymer ist ein Teufelszeug und schwer von der Haut zu entfernen. Arbeite mit Einweghandschuhen.
Gartenfreund
Warum soll den der TE in seinem Neubau da selber Hand anlegen?
Ich würde sagen das ist Aufgabe des Fensterbauers dieses ordentlich zu machen.
Für mich sieht es so aus als ob die eine Leiste etwas zu kurz ist.
guckuck2
Das ist doch nur eine unsauber zugeschnittene Glasleiste. Die wird getauscht und fertig.
Fragwürdig ist aber, warum da Luft durch zieht bzw. wo die her kommt.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1357 Themen mit insgesamt 15498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spalt im Kunststofffenster und es zieht.
1Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
2Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
3Heizkörper im Neubau? 13
4Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau - Seite 213
5Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 434
6Haus kaufen, umbauen oder Neubau? - Seite 241
7Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
8Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt? - Seite 438
9Haus aus dem 30-er Jahren. Sanieren oder Neubau? - Seite 225
10Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? - Seite 646
11Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
12Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
13Lieber Altbestand mit Umbau oder Neubau - Seite 237
14Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf - Seite 221
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 4311
16Neubau Einfamilienhaus oder Kernsanierung Haus BJ 1978 39
17Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
18Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 17169
19Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
20Kosten für eine zentrale Klimaanlage im Neubau - Seite 432
