Somfy J 406 WT - Endlage Raffstore einstellen
4,80 Stern(e) 4 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Auf und Ab darf nicht lange gleichzeitig gedrückt werden, evtl. nur ganz kurz zur Programmierung.
Ansonsten brennt der Motor schlicht und einfach durch (laut Aussage unseres Raffstorebauers)
(Wir haben die Motoren per Relais angesteuert und haben sicherheitshalber durch Verschaltung
der beiden Relais UND durch Software ausgeschlossen das gleichzeit Strom für Auf und Ab fliesst)
Die Programmierkabel für Somfy kann man sich selber bauen, Anleitungen dazu findest du im Netz
(zumindest hatte ich "damals" eine gefunden, ein verlinken ist auch leider nicht erlaubt :oops: )
E
Eifel87
Hast du eine Connexoon oder Tahoma Box? Dann kann man das auch über einen Dongle von Somfy machen. Nennt sich Set&Go io. Kostet zwar etwas, aber ist wahrscheinlich günstiger als den Fensterbauer anrücken zu lassen.
Hab mir das damals für meine 16 Rollläden geholt und oft genutzt. So kann man mal schnell vom Laptop aus einen Endanschlag versetzen, weil zB die Fensterbänke eingebaut wurden oder der was anderes angepasst wurde.
X
X_SH5_X
Sowas habe ich leider nicht. Man kann sich so ein Kabel tun einstellen aber zb bei eBay Kleinanzeigen „leihen“ statt zu kaufen. Käme dann so mit 30€ hin etwa.Hab aber auch mal den Fensterbauer angeschrieben, mal schauen was der sagt.
Zuletzt aktualisiert 20.06.2025
Im Forum Somfy gibt es 31 Themen mit insgesamt 157 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Somfy J 406 WT - Endlage Raffstore einstellen
1Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
2Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
3Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? 17
4Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen 50
5Kabel für Außenlampe zu kurz 11
6Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
7Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
8EDV Kabel und W-lan Router 43
9Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
10Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
11Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
12CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
13Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
14LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
15Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
16Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
17Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
18Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
195-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
20Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
