ᐅ Sollte ich die Ikea Metod Schränke vor dem Aufbau imprägnieren?
Erstellt am: 25.10.19 18:23
nickkinHallo zusammen, ich plane, mehrere Ikea Metod Küchenschränke aufzubauen und frage mich, ob es sinnvoll sein könnte, die Schränke vor dem Aufbau zu imprägnieren oder anderweitig vor Feuchtigkeit zu schützen.
Dabei meine ich nicht nur den Schutz gegen direkte Feuchtigkeit, sondern auch gegen die alltägliche Luftfeuchtigkeit in einer Küche, die manchmal recht hoch sein kann. Soll ich die Schränke vor dem Zusammenbau mit einer speziellen Holzschutzlasur oder einem Imprägnierspray behandeln, um die Lebensdauer zu verlängern?
Hat jemand Erfahrungen, ob das Material dadurch anfälliger wird, oder ob es eventuell die Garantie oder den Aufbau erschwert?
Bin für alle Tipps dankbar, besonders wenn jemand die Metod-Schrankelemente schon länger im Einsatz hat und solche Maßnahmen eventuell vorgenommen hat.
nickkin schrieb:
ob es sinnvoll sein könnte, die Schränke vor dem Aufbau zu imprägnieren oder anderweitig vor Feuchtigkeit zu schützen.Ganz ehrlich: Ich halte diese Idee für absolut überflüssig. Die Ikea Metod Teile sind schon so konstruiert und oberflächenbehandelt, dass sie normale Kücheneinflüsse locker aushalten.
Wer bei jedem Möbelstück erstmal mit Imprägnierung oder Speziallack herumhantiert, übersieht oft etwas sehr Grundsätzliches: Die Ursache für Schäden ist selten die fehlende Schutzschicht – vielmehr sind falsche Lagerung, schlechte Montage oder schlechte Lüftung die Probleme.
Natürlich kannst du es machen, wenn du das Gefühl hast, das Material könnte so länger halten. Aber im Zweifel wird das nur zu Problemen führen, weil die Teile dann vielleicht dicker oder weniger passgenau werden und du die Montage erschwerst.
Mein Tipp: Bei der Metod sind die Korpusse melaminbeschichtet, also feuchtigkeitsabweisend, da brauchst du keine Zusatzbehandlung.
GEKAU51 schrieb:
Bei der Metod sind die Korpusse melaminbeschichtet, also feuchtigkeitsabweisend, da brauchst du keine Zusatzbehandlung.Das kann ich so unterschreiben, ich habe selbst vor zwei Jahren eine Metod-Küche aufgebaut und hatte nie Probleme mit Feuchtigkeitsschäden. Allerdings hatte ich am Anfang auch echte Unsicherheiten, ob ich da nicht besser vorbeugend handeln sollte.
Wichtig ist meiner Meinung nach eher der Umgang bei der Montage: Beispielsweise keine Schränke bei hoher Luftfeuchtigkeit auspacken, sondern trocken, und natürlich darauf achten, dass Wasser nicht in die Korpusse läuft.
Wenn man das beachtet, reicht der werkseitige Schutz völlig aus.
Ich finde es gut, dass du hier fragst, denn viele denken oft, man müsse mit allerlei Mitteln hantieren, dabei ist es beim MDF oder Spanplattenmaterial doch genau andersherum – zu viel behandelt schadet oft mehr.
Zur Ergänzung meiner Vorredner möchte ich noch folgendes anmerken:
- Die IKEA Metod-Korpusse bestehen in der Regel aus Spanplatten mit Melaminharzbeschichtung. Diese Schutzschicht ist wasserabweisend, jedoch nicht wasserundurchlässig. Eine Imprägnierung vor dem Aufbau macht wenig Sinn, da,
- die Korpusse zudem nicht speziell dafür ausgelegt sind, in ständig feuchten Umgebungen wie z. B. Badezimmern ohne weitere Maßnahmen verwendet zu werden.
- Wichtig ist, dass die Schränke vor dem Zusammenbau trocken und an einem gut belüfteten Platz gelagert werden.
- Solltest du wirklich in einer extrem feuchten Umgebung wohnen, könnte eine zusätzliche Schutzschicht sinnvoll sein. Allerdings würde ich dann eine professionelle Beratung empfehlen, da manche Imprägnierungen die Oberflächen verändern oder die Passgenauigkeit beeinträchtigen können.
Fazit: Für normale Küchenumgebungen ist eine Imprägnierung vor dem Aufbau nicht nötig, eher vielleicht eine gute Pflege und regelmäßige Reinigung danach.
- Solltest du wirklich in einer extrem feuchten Umgebung wohnen, könnte eine zusätzliche Schutzschicht sinnvoll sein. Allerdings würde ich dann eine professionelle Beratung empfehlen, da manche Imprägnierungen die Oberflächen verändern oder die Passgenauigkeit beeinträchtigen können.Danke für deine ausführliche Antwort, das gibt mir schonmal eine gute Richtung. Gerade weil ich in einem Altbau mit etwas höherer Luftfeuchtigkeit wohne, war das meine Hauptsorge. Werde also lieber auf richtige Lagerung und Umgang achten.
Noch zur Ergänzung: Gibt es vielleicht Empfehlungen, welche Imprägniermittel oder Lasuren im Notfall geeignet wären, ohne die Spanplatten zu beschädigen? Oder raten die meisten hier wirklich strikt davon ab?
