Solar-Speicher für Photovoltaikanlage?
4,70 Stern(e) 3 Votes
DachundFach
Auf unserem Reihenhaus soll Photovoltaik installiert werden. Der Techniker, der sich unser Dach angeschaut hat, sagt: Da passt maximal eine Anlage mit einer Leistung von 5 kwP drauf. Frage: Lohnt dann ein Speicher? Der Techniker meint ja, aber der will ihn natürlich auch verkaufen...würde mich über eine unabhängige Einschätzung freuen. Danke!
Neubau2022
Wirtschaftlich nur mit Förderungen. Gibt es die bei Euch? Der Vorteil, wenn Du Speicher mit Photovoltaik kaufst, das Du auch für Speicher die Steuer zurückerhält bei Gewerbeanmeldung. Wenn Du Speicher nachrüstest, besteht die Möglichkeit nicht. Wenn du wenig Platz hast, achte drauf das die Module möglichst effizient sind und du nicht mit 340er Modulen dein Dach voll machst.
Stefan001
Wird sich vermutlich eher nicht lohnen. Sinnvoll dimensioniert dürfte ein Speicher um die 2-3 kWh passen, aber so kleine Speicher gibt es a) selten, und b) sind sie je kWh deutlich teurer als größere. Ich würde darauf verzichten.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
vielleicht stellst du einfach mal dein Dach vor (Fotos mit ca. Abmessungen, Dachneigungen, Ausrichtung (Nord / Süd o.ä.)
Dann können hier einige bestimmt mehr dazu sagen. Vermutlich kann die Anlage nur so klein werden um Grenzabstände einzuhalten (Brandschutz)? Dann frag mal alternativ nach Glas/Glas Modulen.
Habe selber leider nur ein 6.5KWp Anlage mit einer 3.9KWh Batterie (allerdings reichlich gefördert da KfW40+, Umsatzsteuer zurück usw.)
Meine Erfahrungen bisher: Im Sommer hilft die 4KWh Batterie fast über die Nacht hinweg (von 20.00 Uhr bis 8.00 Uhr), und auch tagsüber die 70% Abregelung zu vermeiden (meine Anlage hat 100% Südausrichtung bei 45° DN), im Winter ist die allerdings nicht wirklich hilfreich wg. fehlender Ladezyklen und wird teils "abgeschaltet". Grob gerechnet lohnt sich mEA die Batterie bei Kosten von bis zu 500-700€ je KWh installierte Leistung. Je teurer der Strom desto früher.
Evolith
Nope. Batterien sind einfach noch zu teuer (besonders aktuell), als dass sie wirtschaftlich Sinn machen. Um so größer die Anlage, um so eher die Chance, dass du im Winter (wo du sie ja am ehesten brauchst) auch was von deinem Speicher hast. Da reden wir aber von ü10kwp Anlagen.
Deliverer
Ich würde auch erstmal die (finanz)Kraft in eine sauberer Planung stecken und klären, ob wirklich nicht mehr als die 5kWp aufs Dach passen. Das ist zwar besser als nichts, aber für unseren perspektivischen Bedarf mit Wärmepumpe und E-Auto, doch eher sehr klein.
Was ist denn die Dachneigung? Welche Himmelsrichtungen haben die Dächer? Gibt es Garage, Carport, Gartenhäuschen?
Zuletzt aktualisiert 22.08.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5056 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solar-Speicher für Photovoltaikanlage?
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
3Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 217
8Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
9Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote - Seite 29169
10Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
11Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
12Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
14Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 978
15Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
16Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
17Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
18Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
19Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? - Seite 231
20Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
