Sockelleiste bei unebener Wand & Fliesenboden
4,70 Stern(e) 6 Votes
Kirschkugel
Hi zusammen,
Wir nähern uns endlich dem Aufbau unserer Küche. Wir haben den vorhandenen Fußbodenbelag (Spaltplatten-Fliesen) übernommen und Putz mit 2mm-Körnung an den Wänden (siehe Bild). Da die Wände nicht alle gerade sind und auch der Boden nicht eben ist, benötigen wir eine Lösung für die Sockelleisten.
Ich habe bisher flexible Sockelleisten zum Kleben gefunden, die gefallen uns aber nicht und da sich die Leisten u.a. in einem viel genutzten Durchgang befinden, möchten wir eine "schöne" Lösung. Kennt jemand eine gute Alternative oder Möglichkeit, den Übergang zwischen Boden & Wand zu verkleiden?
Kirschkugel
Als Alternative die klassisch weißen Sockelleisten (Holz o.ä.), die Du auch bei Parkett nutzt.
Funktioniert das mit einer ungeraden Wand und ungeraden Boden? Wir haben einige Stellen im Haus wo der Vorbesitzer die typischen Sockelleisten angebracht hat und die lösen sich entweder von der Wand oder die Acryl-/Silikonfugen sind riesig
KlaRa
KlaRa
Moderator
@"Kirschkugel":
Ungerade Wandflächen wie auch grenzwertüberschreitende Ebenheiten einer Fußbodenoberfläche fallen nicht unter eine "normengerechte", damit nicht dem Stand der Technik entsprechende Grundlagen, um hierauf ein wiederum den Fachregeln entsprechendes (Frems)Gewerk aufbauen zu können.
Entweder man begradigt den Untergrund, oder man muss sich mit dem Gedanken anfreunden, dass zumindest vorgefertigte Elemente (wie beispielsweise Sockelfliesen oder Sockelleisten) hier keinen Einsatz finden können.
Dass sich Sockelelemente wieder von den Wandflächen ablösen, das ist ein ganz anderes Thema.
Deren Ursache(n) teilt uns die Bruchzone und ggf. auch Bruchtiefe mit, welche wir rückseitig der abgefallenen Wand- oder Sockelelemente finden.
Eine Standardlösung gibt es damit zu Deinem Problemfeld nicht!
Gruß: KlaRa
Winniefred
Winniefred
Ich wüsste hier auch keine Lösung. Mit den Lücken muss man dann eben einfach leben. Ist bei uns im Haus auch überall so. Das guckt sich irgendwann weg:cool:.
Kirschkugel
Wir haben jetzt tatsächlich "normale" Holz-Sockelleisten genommen und sie mit Montagekleber befestigt...hält ganz gut und die Lücken haben wir mit Acryl verschlossen, auch das hat gut geklappt. Wie es auf Dauer funktioniert wird sich zeigen aber ja, wahrscheinlich sieht man es irgendwann nicht mehr
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 395 Themen mit insgesamt 3779 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sockelleiste bei unebener Wand & Fliesenboden
1Schiefe Wände - Abstand Sockelleisten 28
2Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
3Fliesen: Sockelleisten schneiden lassen oder fertig bestellen? 20
4Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
5Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
6Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
7Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? - Seite 329
8Carport in Eigenleistung aus Holz bauen - Wer hat Erfahrungen? - Seite 312
9Eine Kelleraußenwand als Dübelholzkonstruktion (Holz+Beton) - Seite 313
10Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan - Seite 633
11Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
12Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
13Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? - Seite 217
14Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? - Seite 4114
15Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
16Kunststoff- UND Holz-Aluminium-fenster - Wertigkeit erkennen - Seite 213
17Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen - Seite 320
18Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
19Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
20Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 422
