so großes Bad
4,20 Stern(e) 5 Votes
Zuletzt aktualisiert 12.09.2025
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: so großes Bad
Naja, eigentlich ist man so frei nicht - schliesslich müssen die Rohre irgendwo langlaufen... und wir kennen das Haus nicht.
Ist es OG oder EG?
Und wo ist das Fenster? Wie sieht es mit den anderen Zimmern aus (wegen Deines Vorschlages mit dem Wandschrank?) Welches ist die Aussenwand?
Je größer Du eine Vorplanung machst, umso ungenauer wird sie in Deinem Fall, weil Du Mauern als schmale Blätter zeichnest und auch Nachbarräume weglässt. Für Skizzen reichen kleine Entwürfe, für Detailzeichnungen sollte man dann in die Größe gehen. Mir persönlich fehlt ein Raster - ich kann Deine Schrift auch nicht lesen, trotz dass ich vor einem Bildschirm sitze.
Eine Badewanne würde ich jetzt nicht unbedingt an die Tür setzen, sondern dafür einen Raum insich anlegen. So ein grosser Raum eignet sich natürlich für eine L- oder T-Wand, um ihn zu strukturieren.
MeleMai
MeleMai
Es ist ein Kellerraum ohne Fenster.
Die Außenwände sind links und oben, das Kinderzimmer unten.
Die Tür ließe sich noch weiter noch rechts versetzen, was den auch den Vorteil hat, dass das Kinderzimmer etwas größer wird.
2D-Grundrissplan mit Badezimmer und Kinderzimmer, Maßangaben und Orientierung
Vielen Dank. Ich habe mal in Kürze zwei Ideen aufgezeichnet - vielleicht ist es eine Inspiration für Euch.
Auf jeden Fall würde ich über eine Fläche indirekte Beleuchtung vorsehen, damit das Kellerbad keine Kelleratmosphäre bekommt. Von Wand zu Wand Licht zB, eventuell hinter einer Milchglasscheibe, was etwas von Fensterlicht bekommt. Du musst das Bad zonieren und in Nutzbereiche teilen: hier wellnesswanne, dort Waschtisch... Nun, hier kommen zwei Beispiele
Skizzenhafter Grundriss: Küche mit Insel, WC, Eingang, auf kariertem Papier.
Hier kannst Du planlinks halbhohe Schränke planen, darüber Licht in Reihe, Wanne sollte noch etwas nach planrechts, direkt ggü der Waschtische. Ablage links und rechts der Wanne.
Handzeichnung eines Kuechen-Grundrisses mit Kochfeld und Arbeitszeile.
Hier mal ein Bsp mit Sauna
Auf jeden Fall Licht nicht vergessen zu planen - nicht das Licht von oben, sondern Tageslichtlampen von Augenhöhe
daniels87
Möglichkeiten gäbe es viele. Aber wie schon gesagt wurde, da das Bad im Keller ist, ist viel Licht natürlich sehr wichtig.
3D-Bad-Entwurf mit Doppelwaschtisch und moderner Badezimmerausstattung
3D-Badraum mit Doppelwaschbecken, Spiegeln und separatem Toilettenzugang
Top-down 3D-Badgrundriss mit Badewanne, Toilette und Doppelwaschbecken
MeleMai
MeleMai
Danke für die Ideen!
Das mit den Tageslichtlampen und den Glaselementen über dem Waschbecken finde ich sehr gut!
Uns reicht 1 Waschbecken, da wir ja ein großes Natursteinbecken haben wollen.
Was mir fehlt ist die kleine Ankleide, da mein Mann und ich unterschiedlich aufstehen, ziehen wir uns immer im Bad um, da fände ich eine Ecke mit Hacken und Wäschekörben sehr praktisch!
Doc.Schnaggls
bei einem Bad im Keller ohne Fenster solltet Ihr auch besonderes Augenmerk auf die Be- und Entlüftung legen.
Sonst sind Probleme mit Feuchtigkeit und/oder Schimmel nahezu vorprogrammiert.
Grüße,
Dirk
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1364 Themen mit insgesamt 14337 Beiträgen
Ähnliche Themen zu so großes Bad
1Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
2Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
3Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
4Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 677
5Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
6Badgrundriss: Anordnung Badkomponenten von 7,5qm Bad 11
7Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
8Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
9Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
10Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“ - Seite 212
11Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 316
12Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 847
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
15Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m - Seite 221
168,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 1069
17Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
18Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 319
19Tageslichtlampen 12
20Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) - Seite 242
