Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Juicy1990
Buenos Dias liebes Forum,
Wir bauen aktuell, Rohbau ist fast fertig und es soll mal eine 165qm stadtvilla ohne Keller im kfw40+ Standard werden. Aktuell laufen wir mir Sanitär und Elektrik durch die Hütte und besprechen so dies und das.
Ein verkabeltes Smarthome wird es nicht geben. Homematic als Funkvariante für Rollladen und die Heizung (nur Fußbodenheizung), sollte es aber sein. Später könnte man daran noch weitere Features recht easy anflanschen. Das kriegt sogar ein Laie wie ich hin... :)
Genau bei dem Punkt Heizungssteuerung hänge ich aktuell. Bringt die Steuerung per elektrischer Stellmotoren am Fußbodenheizung Verteiler einen großen Mehrwert? Unser Heizungsbauer hat da eine klare Meinung und sagt nein! Einmal die Fußbodenheizung vernünftig einstellen und die Jahresarbeitszahl sei besser als mit SmartHome. Für mich war das eigentlich gesetzt.
Als Heizung wird übrigens eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Einsatz kommen. Auf dem Dach ist eine 12kwp Photovoltaik mit 6,5 kWh Speicher. Ggf ist das irgendwie relevant.
Wie ist eure Meinung dazu?
Wenn Infos fehlen liefere ich diese übrigens gerne nach.
Vielen Dank für euer Feedback und Gruß!
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
ich kenne auch einen ;) Unserer hat das gleiche gesagt, und so haben wir es dann auch umgesetzt (allerdings gibt es einen Alibi ERR im Hauswirtschaftsraum)
Juicy1990
Moin,
mit ERR ist hier Einzelraumregelung gemeint, richtig? Gutes Thema... So große Differenzen zwischen den meisten Räumen wird es vermutlich sowieso nicht mehr geben. Mir fällt die Entscheidung hier nicht ganz leicht...
Gruß!
Benutzer200
Nimm den Heizi und sperre ihn solange in deinen Rohbau ein, bis die Heizung fertig ist. So einen muss man erst einmal finden! Wenn er Dir jetzt noch eine Befreiung von den ERR besorgt, wäre es das Sahnehäubchen oben drauf. Die ERR braucht kein Mensch - kosten Geld und sind "Schandflecke" an der Wand.
Zuletzt aktualisiert 31.05.2025
Im Forum Smarthome gibt es 142 Themen mit insgesamt 3408 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus?
1Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
2Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
3Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
4SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
5Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
6Welches Smarthome System zum nachrüsten? 46
7Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
8Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
9Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
10Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
11Fußbodenheizung oder nicht? 20
12Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
13Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
14Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
15Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
16Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
17Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
18Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
19Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
20Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
