Sehr gute Fenster wiederverwenden?
ruby27
Wir haben ein Haus mit einem angebauten Wohnwintergarten gekauft. Der Wintergarten ist ca. 3,5×4 m groß und an die Rückseite des Hauses angebaut. Er ist beheizt und hat ein richtiges Fundament, also das ganze Jahr nutzbar. Er hat ein festes Dach, kein Glasdach. Ansonsten hat er an zwei Seiten bodentiefe Glaswände. Wir nutzen den Raum als Esszimmer. Jetzt würden wir den Wintergarten gerne vergrößern. Wir möchten seitlich genau die gleiche Fläche daneben setzen. Dazu müsste eine Glaswand entfernt werden.
Der Wintergarten ist top in Schuss und erst 8 Jahre alt. Wir würden nun gerne aus Nachhaltigkeits- und Kostengründen die Glaswand (besteht aus drei bodentiefen, festen Glaselementen) wieder verwenden.
Hat das schon mal Jemand gemacht?
Welche Firma müssten wir ansprechen und wie gehen wir bei der Planung am besten vor?
Leider sind wir zeitlich total eingebunden und können kaum etwas selbst machen.
hanghaus2023
Das klingt nach einem Bauvorhaben das einen Bauantrag bedarf.
Ein Wintergarten ohne Glasdach ist per Definition kein Wintergarten.
1. Definition Wintergarten
Ein Wintergarten ist ein geschlossener Anbau an ein Gebäude, ein selbstständiges Bauwerk oder eine in das Gebäude integrierte Konstruktion mit mindestens einer Wandfläche und einem Großteil der Dachfläche aus lichtdurchlässigen Baustoffen. Ein Wintergarten ist ein schlagregendichtes, luft- und winddichtes Leichtbauwerk, das vom Außenklima getrennt ist. Die transparenten Seitenflächen des Bauwerks Wintergarten sind im bautechnischen Regelwerk den „Vorhangfassaden“ (Glasfassaden), das transparente Dach dem „Glasdach“ zuzuordnen. Wintergärten können beheizt sein, wenn sie mit thermisch getrennten Wänden/Dach/Boden entsprechend Energieeinsparverordnung ausgestattet sind oder unbeheizt sein.
Der Wintergarten ist abzugrenzen von der Terrassenüberdachung, die mit seitlichen Windschutzelementen ausgestattet sein kann, die aber nicht schlagregen-, luft oder winddicht sind.
Nicht unter diese Definition Wintergarten fällt z.B.
  • ein großzügig verglaster Raum mit komplett massivem Dach
  • Gewächshäuser, die für die professionelle Pflanzenaufzucht / Pflanzenproduktion eingesetzt werden oder
  • ein Terrassendach mit teilweisem seitlichen oder allseitigem Windschutz aus Elementen, die nicht wind- und schlagregendicht ausgeführt wurden (z. B. mit Ganzglasanlagen).
Du brauchst mMn als erstes einen Vorlageberechtigten der Dir den Bauantrag stellt. Der kann Dir dann auch sagen wie es weiter geht.
Ich stelle mir gerade vor, das der Anbau nicht im Bauplan ist?
Fenster kann man wieder verwenden.
ruby27
Ach so, das habe ich im Eingangsthread nicht erwähnt: Eine Baugenehmigung ist kein Problem. Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl, Baufenster usw. sind nicht ausgereizt und der größte Teil der Nachbarn in der Siedlung hat auch so angebaut. Den Anbau sieht man so auch im Bebauungsplan. Ist also alles ordentlich eingetragen.
Dann ist es wohl nach Definition ein verglaster Anbau und kein Wohnwintergarten. Aber das spielt ja für die eigentliche Frage keine Rolle.
Wir würden eben gerne die festen Glasfenster von der Seite, wo der Anbau dran soll, wieder verwenden.
Wir wissen nur nicht, an wen wir uns wenden sollen? Wir wohnen in einer Millionenstadt, also, es gibt ausreichend Firmen, die Anbauten ausführen. Aber wollen die nicht greifen eigenen Fenster etc. verbauen? Hat da Jemand Erfahrung?
hanghaus2023
Wer zahlt schafft an. Wenn Du sagst Fenster ist wieder zu verwenden dann sollte der Unternehmer das auch so tun. Wer das nicht so mag bekommt den Auftrag nicht.
Aber wie bereits gesagt. Für einen Anbau benötigst Du einen Bauantrag. Den kann je nach Gemeinde oder Bundesland der Unternehmer Deiner Wahl auch mit stellen.
Ansonsten wenn Ihr keine Zeit habt macht das auch ein Architekt. Ist halt Alles eine Kostenfrage.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1383 Themen mit insgesamt 15651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sehr gute Fenster wiederverwenden?
1Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? 17
2Umbau Siedlungshaus von 1960 mit Anbau - Feedback erwünscht* - Seite 220
3Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
4Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
5Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
6Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS - Seite 217
7Grundrissbewertung Einfamilienhaus 147m2 Satteldach mit Anbau - Seite 257
8Planung Anbau für Haus der 60er - Seite 867
9Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze - Seite 214
10Welche Nachteile hat ein Anbau an Terrassengrenze bei uns? 16
11Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51
12Baugenehmigung für Anbau notwendig? 11
13Ungefähre Kosten für 50qm Anbau 10
14Grundrissfindung für Anbau 70er Jahre Bungalow - keine Aufstockung gewünscht 25
15Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
16Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 12104
17Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster - Seite 548
18Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
19Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 320
20Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? - Seite 350
