schwieriger Baugrund - Bodenaustausch?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Marko958
wir haben ein schönes Baugrundstück gefunden, aber noch nicht gekauft. Mit Baufirmen (überwiegend GU/GÜ) sind wir auch schon in Verhandlung.
Diese Woche war der Bodengutachter auf dem Grundstück und hat zwei Bohrungen vorgenommen. Wir wussten schon vorher, dass dort vor 15-20 Jahren schon mal eine Baugrube ausgehoben wurde. Das Bauvorhaben ist dann wohl gestorben und die Baugrube wurde wieder mit dem Aushub der anderen Baustellen im Wohngebiet verfüllt. Die Tiefe der Verfüllung ist laut Messung zwischen 1,70 m und 2.00 m. Darunter und außerhalb der ehem Baugrube ab 10 cm ist Lehmboden durchsetzt mit Steinen, also ein sehr fester Baugrund.
Die (mündliche) Empfehlung ist eine Gründung mit Streifenfundament oder der Bau mit Keller. Letzterer sollte wegen möglichem Schichtenwasser als Weisse Wanne ausgeführt werden.
Das schriftliche Baugrundgutachten kommt erst in 1-2 Wochen. Allerdings hat mir ein anderer Bauherr im selben Wohngebiet (baut mit Keller) gesagt, dass er auch ohne Keller und ohne alte Baugrube einen Bodenaustausch empfehlen würde. Der Boden ist wegen der hohen Wasserundurchlässigkeit wohl zum anfüllen nicht geeignet. Er hat zudem eine Drainage gesetzt. Seine Kosten waren 15.000 €.
Meine Frage ist nun, ob ihr auch einen Bodenaustausch inkl Drainage machen würdet wenn ohne Keller gebaut wird?
Vielen Dank
Marko
Legurit
Ich würde auf das schriftliche Gutachten und die Gründungsempfehlung warten... im Zweifel würde ich einen Statiker hinzuziehen und nicht den Nachbarn -.-
Marko958
Aber steht in der Gründungsempfehlung in der Regel auch etwas zu dem Bodenaustausch? Ich dachte da steht nur etwas ala Streifenfundament und die Tiefe dafür.
Legurit
Bei uns stand "gute Bodenverhältnisse" und "Bodenaustausch 50 cm bei Bohrungen A,B,C, bei D 80 cm bis Mutterboden weg ist"
so oder so ähnlich - Fundamentart hat der Statiker bestimmt.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3162 Themen mit insgesamt 42967 Beiträgen
Ähnliche Themen zu schwieriger Baugrund - Bodenaustausch?
1Drainage am Keller - technisch erforderlich oder nicht ? - Seite 210
2Tiefbauer widerspricht Statiker - Seite 227
3Bodenaustausch bis 1,20m Tiefe - aufschütten oder Keller? 11
4Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 813
5Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
6Berliener Vorbau zur Sicherung der Baugrube 23
7Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
8Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
9Kosten Erdarbeiten ohne Keller - Seite 215
10Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
11Außenwandsanierung Keller 14
12Bodenplatte vs Streifenfundament 15
13Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
14Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
15Streifenfundament bei schlechtem Boden ausschachten - Seite 215
16Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
17Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
18Bodengutachten auch wenn ich keinen Keller baue? 13
19alter Keller gekauft. Trägt er nur Holzständer oder auch Massiv? - Seite 217
20Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht 25
